查看: 971|回复: 5
[求助]:关于模板
发表于 2003-3-18 09:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如何在autocad2002内预先设定绘图模板,类似autocad自身带的那种?谢谢!
发表于 2003-3-18 09:28:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于模板
最初由 luly1022 发布
[B]请教各位高手,如何在autocad2002内预先设定绘图模板,类似autocad自身带的那种?谢谢! [/B]
可以保存文件为.dwt,也可以是覆盖acad.dwt或acadiso.dwt等系统默认模板文件。前者需要新建文件时输入指定模板名。
 楼主| 发表于 2003-3-18 10:33:54 | 显示全部楼层
这种方法试过了,不是我想要的效果。我想在打开模板的时候,绘图界面中不出现图框,图框只在layout中出现。请问如何操作?
发表于 2003-4-6 19:37:43 | 显示全部楼层
在图纸空间中,先在图纸以外空间双击鼠标,也就是先击活图纸空间的最上层,然后给制一个图框,最后再保存为dwt模板文件即可。
 楼主| 发表于 2003-4-23 09:24:40 | 显示全部楼层
我还是不很明白。是否可以再明确些?最好有个图形之类的。
发表于 2003-4-23 10:14:41 | 显示全部楼层
你只要将你的图框存为dwg文件,在布局中插入图框就可以了
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.529632 second(s), 42 queries , Gzip On.
