楼主: 哈不
[推荐]:dwg文件打不开的小技巧
发表于 2004-12-7 12:21:59 | 显示全部楼层
狂顶39楼的朋友说的,其实这里就是交流的地方,只要有什么不懂或者什么方法都可以给大家分享,级别不是差距大家都是来学习的
发表于 2004-12-7 12:46:22 | 显示全部楼层
一般的图形损坏了可以用这种方法挽回
不过图形损坏 严重了就没有办法
当然,那种情况下做成图块插进其他的图形也不行的
最好就是备份
发表于 2005-5-27 10:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
“还有一个好办法就是新建一个文件,把打不开的文件当成一个块插入,然后再炸开)”这个方法确实高明
发表于 2005-5-27 10:29:09 | 显示全部楼层
有时候也不行
发表于 2005-5-30 11:39:36 | 显示全部楼层
就是呀,最好是多备分一个文件就好了.
发表于 2005-11-21 11:15:53 | 显示全部楼层
确实得养成好习惯!!这样才可以更有效避免这些麻烦!!
学习了!!
发表于 2005-11-21 13:55:00 | 显示全部楼层
来自明经
几种修复DWG文件的办法
1. 最常规的recover修复。
2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文件较大时,在回答完Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,因为这可能导致fatal error. 这个esc虽然会令图面显示得残缺不全,然而并不影响后面的audit等操作。
3.用更高版本acad来open / recover / insert 该文件,如操作成功,请参考办法2的后续步骤。
4.尝试用其他软件(比如corelDRAW、3d max/viz等,版本越高越好)open / import 该文件,如操作成功再export / saveas 为acad可以识别的格式,通常是dxf,其次wmf也勉强可以。
5.世界上有那么一类专门转cad文件格式和版本的软件,比如Acme CAD Converter ,不过它们本来就不是用来修文件的。俺这么用的时候就从来都没成功过。作为“死马当成活马医”的一种办法也写在这里吧~多余的:·尽量控制文件体积不要太大·尽量少使用复杂类型的实体·尽量减少曲线的顶点数·尽量减少hatch的覆盖密度,尤其是像DOTS、AR-SAND这种·不要用2004作为日常绘图工具,推荐使用2002或14,而2000根本不必考虑·尽量用英文版不用中文版,这个仅针对acad,和第三方软件无关。
6 用AutoCAD打开出错的文件,记录下出错的位置,即在打开百分之多少时出错,然后重新打开,快到出错位置时,按ESC键中断
发表于 2005-11-21 14:53:24 | 显示全部楼层
有时也打不开啦,出错时修复一下。低版本画的,用高版本开
实在不行,就只能找系统自动保存的……
发表于 2005-11-21 15:11:42 | 显示全部楼层
有时的,但有时不一定得!
发表于 2005-12-4 13:24:19 | 显示全部楼层
技巧总是人用的,初级高级都要用,别因为人家发了个初级的技巧,就打击人家,没有初级哪来的高级
发表于 2005-12-5 08:02:26 | 显示全部楼层
最初由 jsxjsx 发布
[B]还有一个好办法就是新建一个文件,把打不开的文件当成一个块插入,然后再炸开。 [/B]
这也有用? 佩服
发表于 2005-12-5 08:29:31 | 显示全部楼层
第二个插入方法应该是最有效的
发表于 2005-12-5 08:46:34 | 显示全部楼层
一般说来
如果机器比较稳定
同时自己画图的习惯比较好
图纸文件是不容易出错的
最好是自己的图纸一达到某个深度就另存一次
这样以后修改起来也比较有条理性
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.760213 second(s), 58 queries , Gzip On.
