查看: 928|回复: 2
[讨论]:规范5.4.6条问题
发表于 2005-6-18 15:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,根据规范5.4.6条条文及条文说明,"考虑到腹板屈曲后强度",是否只须按照新的截面面积计算构件的强度和整体稳定,满足即可,而不必再用5.4.2条再重新计算腹板的局部稳定,且必须满足.如果要重新计算腹板的局部稳定,那么5.4.2-1式中λ是否按新的面积计算(当然不难推出按新的面积计算λ应该是偏于安全).
个人认为对于一般构件不必了,但如果腹板高厚比太大,超出太多,则应重新计算腹板的局部稳定,但如果不满足,怎么办,是重新迭代,还是就说明构件不满足要求?
盼赐教!
 楼主| 发表于 2005-6-26 22:14:17 | 显示全部楼层
顶一下,希望大家帮忙解一下
发表于 2005-6-27 13:30:39 | 显示全部楼层
等我看一下,晚上回答你
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.659969 second(s), 35 queries , Gzip On.
