查看: 1096|回复: 9
[必看]:挂接双硬盘的相关设置
发表于 2005-6-18 21:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统和软件都越来越大,还要经常泡网,看见好东东就DOWNLOAD,原来的硬盘早就不够用了。趁现在的新硬盘容量大、速度快、性能好、价格便宜何不再买一个呢?可是,旧硬盘好端端的,卖了吧,不值几个,放着也是浪费,不如挂个双硬盘吧!这可是个好主意。
  挂接双硬盘前,首先要设置好硬盘跳线,硬盘的跳线方法可参考硬盘说明书,不同的硬盘,跳线方法一般也不同。如果一根IDE数据线上只接唯一的一个IDE设备(例如硬盘、光驱、ZIP或MO等),就不需要对这个唯一的IDE设备设置跳线,系统会自动识别这个IDE设备(例如硬盘)的身份。
  一般都是将性能好的新硬盘(第一硬盘)设为主盘MA(Master Device)接在第一个IDE接口(Primary IDE Connector)上。至于旧硬盘(第二硬盘),有几种接法:
  1.两个硬盘接在同一根硬盘数据线上,则第二硬盘应设为从盘SL(Slave Device)。
  2.第二硬盘接在第二个IDE接口(Secondary IDE Connector)上,如果该接口的数据线上只有一个硬盘,也没接光驱,那么,第二硬盘就不用跳线;如果这根数据线上还挂有光驱,一般将第二硬盘和光驱的其中一个设为Master Device,另一个设为Slave Device,这由你自己决定。
  顺便说一下,在硬盘或光驱上,除了MA、SL跳线外,还有一个CS(Cable Select,电缆选择)跳线。如果跳线选择为CS有效,该IDE设备的主、从身份就由硬盘数据线决定。一般来说,连接在硬盘数据线中间插头上的盘是主盘,连接在硬盘数据线末端插头上的盘是从盘。但是,光有CS跳线还不行,还需要对普通的40芯硬盘数据线进行改造,即:从带颜色的一边数起,把在两个主、从盘插头之间的第28根线切断,注意一定不要切断其它线,这样就可以配合CS跳线作为一条专用硬盘数据线。当需要交换主、从盘身份时,只要把这条硬盘数据线接硬盘的两个插头对调一下即可,而不必把硬盘拆卸下来重新跳线。这对于双硬盘接在同一根数据线上、需要变换硬盘主、从设置的朋友来说,是很方便的。
  安装双硬盘,不能不说“盘符交错”问题。什么是“盘符交错”呢?举个例子吧。假设你的第一硬盘原来有C、D、E三个分区,分别标记为C1、D1、E1,第二硬盘有C、D两个分区,分别标记为C2、D2。一般情况下,安装双硬盘后,硬盘分区的顺序将为C-C1,D-C2,E-D1,F-E1,G-D2,你看,原来第一硬盘的D、E分区变成了E、F盘,在C、E盘之间嵌入了第二硬盘的C分区,这就是“盘符交错”。“盘符交错”会引起安装双硬盘以前原有的软件、链接等因路径错误而无法正常工作。
  可以采取以下措施来避免“盘符交错”。
  1.如果两块硬盘上都有主DOS分区,可在CMOS中只设置第一硬盘,而将第二硬盘设为None,这样,在Windows或Linux系统中就会按IDE接口的先后顺序依次分配盘符,从而避免“盘符交错”,而且也不会破坏硬盘数据。这样做的好处还有,如果在两块硬盘的主DOS分区分别装有不同的操作系统,可以通过改变CMOS设置激活其中的一个硬盘,屏蔽另一个硬盘,从而启动相应的操作系统。缺点是:在纯DOS下无法看到被CMOS屏蔽的硬盘。
  2.只在第一硬盘上建立主DOS分区(当然还可以有其它逻辑分区),而将第二硬盘全部划分为扩展分区,然后再在其中划分逻辑分区,就可以彻底避免“盘符交错”了。当然,对第二硬盘分区前,要备份好你的数据哦!可以先用方法1安装好双硬盘,再把重要数据备份到第一硬盘上,最后对第二硬盘重新分区。
  愿大家的双硬盘都用得舒畅!
发表于 2005-6-18 21:44:43 | 显示全部楼层
应该是:
连接在硬盘数据线中间插头上的盘是从盘,连接在硬盘数据线末端插头上的盘是主盘。
发表于 2005-6-18 22:35:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主,还是有钱扩容好了.
发表于 2005-6-19 00:54:55 | 显示全部楼层
最好将其中一个硬盘改成移动硬盘,很方便的,价格也不是很贵,在几十块左右!
发表于 2005-6-19 01:16:24 | 显示全部楼层
40芯的数据线,连接DMA33以下规格的IDE硬盘,主从盘CS(Cable Select enable)接法或许如楼主所说,并且需要手工改造数据线——我没受实验过,不敢说。
但是80芯的数据线,接DMA66及以上规格IDE硬盘,通常主板上蓝色的端口为IDE1,尽量把主硬盘接在这个端口上,并且,数据线的蓝色端接在这里,此时,数据线的末端连接的硬盘为主盘(CS有效)。中间一端连接的为从盘。两个硬盘的跳线均应跳为CS。即使只有一个硬盘,这个硬盘也应该接在数据线的末端。
我见过有些主板,硬盘如果不是接在IDE1的主盘上,系统竟然拒绝启动,有点变态。
发表于 2005-6-19 20:59:09 | 显示全部楼层
我正在考虑挂双的呢可就怕那个盘符交错,嗯,谢谢楼主和二楼的,有收获
发表于 2005-6-19 21:37:32 | 显示全部楼层
我的一个移动硬盘,在WINXP系统下分区,总是要建立一个主分区,不能全部建立为扩展分区?
发表于 2005-6-19 21:41:38 | 显示全部楼层
移动硬盘读取数据比较慢,相对而言
发表于 2005-6-20 14:29:11 | 显示全部楼层
最初由 黄土地 发布
[B]我的一个移动硬盘,在WINXP系统下分区,总是要建立一个主分区,不能全部建立为扩展分区? [/B]
用PQmagic分区,创建的时候选择扩展分区即可。
发表于 2005-6-21 10:23:26 | 显示全部楼层
挂一个串口硬盘和并口硬盘怎样设置?
我用串口硬盘做主盘检测不到并口硬盘,请高手指点!!
GMT+8, 2026-11-7 10:47 , Processed in 0.463079 second(s), 49 queries , Gzip On.
