查看: 6928|回复: 37
[分享]:AUTODESK REVIT5.0中文版发布
发表于 2003-3-18 11:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTODESK REVIT5.0中文版中文版发布,可以从官方网站下载网络安装。
目前最新版本号是:20030306_1500
从版本号上看应该是3月6号完成的。
帮助文件也是中文的,方便学习!
下载页面:http://revit.autodesk.com/CH/5_0/DownloadCH5_0.htm
上面还有一些中文的文档可以看。
破解方法和英文版相同。
发表于 2003-3-18 18:54:05 | 显示全部楼层
烦请贴一个revit的破解文件和安装说明好吗?
   谢谢!
发表于 2003-3-18 19:33:27 | 显示全部楼层
这软件有什么用
 楼主| 发表于 2003-3-18 19:57:04 | 显示全部楼层
1. install revit
2. install network license
3. copy flexlm.cpl to winnt/system32/
4. edit lic.dat and put your hostname on top
5. run flelm.cpl from control panel or from the dir directly
6. set it up(point lmgrd/lic/log so its dirs and save)
7. run revit and chose site license and enter hostname clikc next and revit should find it
8. in future if you need to update/etc go to help and run update my account...
9. enjoy!
network license可到网站上下载
注意!第5后,在SETUP标签下应调整一下路径
安装成功了,且碰到了烦人的问题:
1.每次开机都会蹦出来License Monitor的窗口
2.重新启动机器后,解密失效了
解决方法:
1.在控制面板/管理工具/服务中把License Monitor中止,并改为手动。
2.在桌面上放一个FLEXLM.CPL的快捷图标,启动REVIT前先启动FLEXLM.CPL,并点击START,只要不重起机器,FLEXLM.CPL运行一次就行了。
另外,有人说network license不用安装,不知是否有效,有经验的朋友能否讲一下。
 楼主| 发表于 2003-3-18 19:59:53 | 显示全部楼层
network license可到官方网站下载
crack见附件:
发表于 2003-3-18 23:28:17 | 显示全部楼层
我来顶一下,这个软件应该不错,比Autocad应该至少高1个档次!!
发表于 2003-3-19 09:14:23 | 显示全部楼层
这个软件做什么用的?比cad好?
 楼主| 发表于 2003-3-19 10:26:13 | 显示全部楼层
REVIT和CAD是两个概念,CAD是辅助绘图,REVIT是辅助设计。
和REVIT同类的有ARCHICAD
发表于 2003-3-19 14:19:21 | 显示全部楼层
revit 比autocad 聰明多了
发表于 2003-3-19 14:51:09 | 显示全部楼层
我沒用過﹐去下一個試試﹗
发表于 2003-3-19 15:37:36 | 显示全部楼层
什么是hostname
 楼主| 发表于 2003-3-19 18:24:05 | 显示全部楼层
就是计算机名称
发表于 2003-3-19 19:13:34 | 显示全部楼层
弄了半天,搞不懂,搞个贴图吧,步骤一目了然哪种
发表于 2003-3-19 19:30:55 | 显示全部楼层
是不能安装的。。。是吗????因我按不了。。。
 楼主| 发表于 2003-3-20 08:33:00 | 显示全部楼层
可以安装!抽空我做一个安装攻略。。。
需要的朋友,给顶一下,我想看看有多少人要。 :))
GMT+8, 2026-11-22 09:50 , Processed in 0.241276 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
