查看: 1014|回复: 6
[求助] [求助]:如何获取闭合曲线(或闭合多义线)的中心
发表于 2005-6-19 20:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何获取闭合曲线(或闭合多义线)的中心(重心)谢谢!
发表于 2005-6-19 20:32:20 | 显示全部楼层
不是有个公式可以算出重心的吗?
发表于 2005-6-19 20:45:03 | 显示全部楼层
你到底是要求重心还是中心?如果是中心,不规则图形是没有中心的
 楼主| 发表于 2005-6-19 20:49:34 | 显示全部楼层
要重心。谢谢你啦。那公式是怎么说呢?还请赐教,在下已忘记啦。
发表于 2005-6-19 22:43:22 | 显示全部楼层
求重心的话先用曲线生成region,然后就可以取得它的属性了,属性里有质心的
 楼主| 发表于 2005-6-19 23:17:18 | 显示全部楼层
再请问查看面属性在哪里如何操作?
发表于 2005-6-19 23:31:17 | 显示全部楼层
取得面域或实体的面积或质量的中点。
语法及参数
(vla-get-Centroid Object)
Object   3DSolid, Region   这个属性适用的对象。
Centroid  变体(双精度的二元素数组);只读
      表示质心的2D坐标
说明
    质心以定义为变体的X及Y坐标值返回。
范例
(defun Example_Centroid()
;;; 这个范例在模型空间中建立一个长方体
;;; 接着返回长方体的质心
  (VL-LOAD-COM)
  (setq AcadObject(vlax-get-acad-object)
        AcadDocument(vla-get-ActiveDocument AcadObject)
        mSpace(vla-get-ModelSpace AcadDocument)
;;; 定义长方体
  (setq center(vlax-make-safearray vlax-vbDouble'(0 . 2)))
  (vlax-safearray-fill center'(50 50 0))
  (setq height 100)
  (setq long 50)
  (setq width 70)
;;; 在模型空间中建立长方体 (3DSolid)对象
  (setq BoxObj(vla-AddBox mSpace center long width height))
;;; 改变视口的观测方向以看清长方体
  (setq NewDirection(vlax-3d-point (list -1 -1 1)))
  (setq ActiveViewportSel(vla-get-ActiveViewport AcadDocument))
  (vla-put-direction ActiveViewportSel NewDirection)
  (vla-put-ActiveViewport AcadDocument (vla-get-ActiveViewport AcadDocument))
  (vla-ZoomExtents AcadObject)
;;; 返回长方体的质心
  (setq Centriod(vla-get-Centroid BoxObj))
  (princ "矩形体的Centriod(质心)是:")
  (princ (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value Centriod) 0))(princ ",")
  (princ (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value Centriod) 1))(princ ",")
  (princ (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value Centriod) 2))(princ "   Centriod范例")
  (princ)
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.422210 second(s), 44 queries , Gzip On.
