查看: 6724|回复: 54
[其他]:凸窗设计问题
发表于 2005-6-19 22:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现时许多住宅的铝合金窗都是凸窗设计,且窗台距离楼地面高度小于600mm,按规范是要在窗扇内侧加设安全护栏的,大家都是如何处理,可以保证美观,安全的?
发表于 2005-7-6 18:02:38 | 显示全部楼层
设栏杆是必须的,没有什么好办法,最实际的就是设计上有,而实际不做
发表于 2005-7-16 18:52:28 | 显示全部楼层
我的处理是固定窗做到600,这样可增加窗的可开启扇面积,从固定窗算起300,每150加一道防护栏杆。
发表于 2005-7-19 11:07:18 | 显示全部楼层
还是加栏杆的效果是最安全的。
发表于 2005-7-19 17:48:46 | 显示全部楼层
下部窗固定
发表于 2005-7-19 18:45:23 | 显示全部楼层
查看标准图集,里面有很多种式样供选择的。
发表于 2005-7-20 21:08:03 | 显示全部楼层
我一般是600栏板加600固定窗,不做窗就用栏杆维护!
发表于 2005-7-22 11:41:04 | 显示全部楼层
下部窗固定,还要加一条,玻璃是安全强化玻璃
发表于 2005-7-24 11:27:49 | 显示全部楼层
最初由 tc405003 发布
[B]我的处理是固定窗做到600,这样可增加窗的可开启扇面积,从固定窗算起300,每150加一道防护栏杆。 [/B]
这样做其实是不合适的,下面的安全也无法保障
除非下面指定安全玻璃
发表于 2005-7-24 11:28:46 | 显示全部楼层
可以下部1.05米(六层以上1.2米)做固定窗,玻璃采用不小于6.38mm夹胶玻璃,这样可以不加栏杆
发表于 2005-7-25 15:51:46 | 显示全部楼层
学到不少,呵呵~```
发表于 2005-7-29 17:55:27 | 显示全部楼层
瞒天过海,好办法~
发表于 2005-7-30 11:33:21 | 显示全部楼层
加固定窗扇500高,5+0.38+5双层钢化玻璃!
发表于 2005-7-30 17:33:12 | 显示全部楼层
我们这里审图的窗台高小于900的,均要求设护栏,没有捷径。
发表于 2005-8-5 17:32:25 | 显示全部楼层
下部设固定窗,外侧加栏杆
GMT+8, 2026-11-22 11:26 , Processed in 0.325095 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
