查看: 3931|回复: 5
[求助]:请教如何制作CAD中窗户的动态块。
发表于 2008-1-5 10:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2006版本中有个铝合金窗的动态块,拉伸宽度以后边框可以保持不变形,并且中间的窗扇仍可以保持等分,请教高手如何制作这样的图块。特别是如何实现其中拉伸隔离器的功能。
我现在可以做能拉伸的图块,但是拉伸的时候有一个窗扇大小固定,窗扇无法实现等分。
发表于 2008-1-8 21:23:28 | 显示全部楼层
你被他取的名字忽悠了,没有所谓的拉伸隔离器,只是普通的拉伸,取一个不同的名称而已。根本原因在于距离乘数取为0.5,再就是拉伸对象的选取。
试做了一个,请参考。
不好意思,附件怎么都传不上,如果需要,我i发邮件给你。
发表于 2008-12-18 13:47:32 | 显示全部楼层
请教楼主,请把这个块发上来看看,我们学习一下做法。
发表于 2009-3-26 19:04:38 | 显示全部楼层
窗动态块示例
发表于 2009-3-26 19:12:10 | 显示全部楼层
有这个画立面很方便
发表于 2009-3-27 10:57:26 | 显示全部楼层
制作动态图块时尽量使用“参数组”,对初学者来说容易一些,同时使用修改中的“性质”,这样会事倍功半。
如果窗子格数相同,可以使用拉伸参数组,如果想通过点击选择来实现改变大小,可以使用“参数表组”。
制作动态图块,先要有一个明确的思路
1,你想要实现的什么样的功能?
2,要实现这样的功能需要使用什么样的方法?(拉伸、移动、旋转、可见性,参数表)
3,确定方法后还需要确定顺序,不同的顺序会出现不同的效果。
想好后再制作,制作完成后再观察,看是否能够达到目的,检查是那里出了问题,再修正。一般来说,越复杂的图块,可能修改的次数越多。
制作动态图块要活学活用,不要固定一个模式,多个命令结合起来用。
GMT+8, 2026-11-22 08:11 , Processed in 0.314869 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
