楼主: f75
[其他]:凸窗设计问题
发表于 2006-3-30 11:25:14 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-4-5 08:59:12 | 显示全部楼层
唯一解决就是栏杆,没别的途径,固定窗是种曲线救国,审图不理当然行.
发表于 2006-4-5 14:10:46 | 显示全部楼层
除安全玻璃外,我觉得加栏杆是有必要的。
发表于 2006-4-13 08:51:02 | 显示全部楼层
我们这是下部做固定安全玻璃窗,内侧再做栏杆.
发表于 2006-4-16 23:47:27 | 显示全部楼层
3.窗台低于0.80m时应采取防护措施。<通则4.5.2—四>。外窗窗台距楼、地面的净高低于0.90m时,应设防护设施。<住规3.9.1>。这比《通则》的规定有所提高。特别要注意的是,在住宅设计中,多采用外飘窗,低窗台,防护栏杆的高度,如从楼、地面起计算,则只需加0.40m左右即可,但是这显然是不安全的,因为0.50m左右的低窗台,小孩很容易上去,故<住规3.9.1>条中规定,窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.9m。
发表于 2006-4-17 11:43:38 | 显示全部楼层
外飘窗还是两个措施都用比较好,下部设 固定安全玻璃,在洞口出设栏杆到900高度,这样基本不会出问题了
发表于 2006-4-17 23:58:45 | 显示全部楼层
我们这里审图的要求是:窗台可踏面高小于500的,均要求在窗台可踏面上设900高护栏,这样做很难看,所以我们也是通常图纸上画,实际不做。
发表于 2006-4-24 16:46:32 | 显示全部楼层
栏杆高度必须从窗台算起,
发表于 2006-4-25 13:12:24 | 显示全部楼层
我们在广州的做法是在600的飘窗台处还必须做900的护烂.
发表于 2006-4-25 15:36:55 | 显示全部楼层
大家是不是可以这样去想:
1.我们做1.05米的混凝土拦板是没问题.因为他达到了防护强度!
2假如玻璃的防护强度达到需要的防护强度,那自然而然是可以的!
所以,我们可以看到很多高标准的写字楼的落地玻璃是没有防护栏干的,甚至很多开启扇就从地面开始.(你想从开启角度跳下去都不可能).
这就是我们理解规范的思路!!
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.560728 second(s), 43 queries , Gzip On.
