查看: 730|回复: 4
[求助]:问大家一个小问题,不过对于我就是大问题了
发表于 2005-6-20 04:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上下了一套图,可是发现打开的时候都是用的布局显示,然后点为模型的时候原来图纸上的东西,很多都不在了
后来发现在布局里面还可以选取一些东西,我不知道这是为什么,难道它是在布局里面画的那些可以选取的图吗?
后来我把布局里面能选的图复制到模型里面,发现尺寸不对,又不知道可以用什么样的方法可以轻松地转过来,不知道哪们大哥可以说一说,本人没有多少CAD的经验,还望大家指导指导
发表于 2005-6-23 13:42:17 | 显示全部楼层
这是模型空间与图纸空间的问题,在图纸空间画的内容当然不会在模型空间中有显示,你可以看一看有关这方面的内容.
发表于 2005-6-25 09:34:12 | 显示全部楼层
模型空间与图纸空间很多人都搞不清楚的,希望哪位高手给出详细说法和怎么使用。
发表于 2005-6-27 22:26:03 | 显示全部楼层
我也不太会用,,,一直都是用模型空间作图跟出图,不知哪位高手能点解一下?
发表于 2005-7-7 21:38:55 | 显示全部楼层
可能是出图比例不同,模型的比例较大.图纸空间的比例较小.他就放到图纸空间画了.不提倡这样的做法.
建议.画图都可以在模型下话.出图可在图纸空间.比如出图比例是1:00.可是里面又有局部放大的1:25比例.就可以在图纸空间开个视口,调整好放大图的比例.就可以在图纸空间出图了.!标注也可以在图纸空间标.(放大比例的)     个人意见仅供参考.
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.641547 second(s), 40 queries , Gzip On.
