查看: 630|回复: 8
[求助]:请教能不能整个文件格式复制到另一个文件呢
发表于 2005-6-20 09:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个CAD文件里面设置好了,图层颜色,线宽,标注样式,另一个文件类似,怎么样把设置复制过来呢,谢谢
发表于 2005-6-20 10:16:16 | 显示全部楼层
另存为dwt文件,是一种解决办法。或者在设计中心里面做
发表于 2005-6-20 11:10:40 | 显示全部楼层
另存吧!我每次都这样弄,挺快的!
发表于 2005-6-20 14:34:57 | 显示全部楼层
在设计中心做比较明了。支持!
发表于 2005-7-5 18:01:55 | 显示全部楼层
做一个自己的模板,有热心人制作了flash,你可以搜搜
发表于 2005-7-5 18:07:01 | 显示全部楼层
如果量少的话,直接复制粘帖
发表于 2005-7-5 19:11:47 | 显示全部楼层
最初由 c3a139 发布
[B]如果量少的话,直接复制粘帖 [/B]
请教具体方法
发表于 2005-7-5 20:05:57 | 显示全部楼层
可以另存设置成一个模板,可以直接使用。、很方便的。
发表于 2005-7-5 23:55:43 | 显示全部楼层
(command "insert" "*.dwg" ^ c)
GMT+8, 2026-7-20 00:02 , Processed in 0.457352 second(s), 47 queries , Gzip On.
