查看: 1138|回复: 7
[求助]:autocad2002打开其他版本的工具
发表于 2005-6-20 11:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,用autocad2002打开一个文件时 打不开,显示“此图形文件由不兼容的版本创建”,有没有一个插件或一个小工具,能解决这个问题啊,盼高手赐教,感谢。
已领礼包: 69个
发表于 2005-6-20 13:33:59 | 显示全部楼层
用DWGgateway插件即可!
发表于 2005-6-21 10:36:05 | 显示全部楼层
二楼的这是个什么插件能不能发个上来.
发表于 2005-6-23 16:52:40 | 显示全部楼层
那一定是高版本的CAD所绘,只有装个最高版本的CAD来解决了。
发表于 2005-6-23 19:42:19 | 显示全部楼层
DWGgateway还是个免费软件,这是官方网站,可以去下载:
http://www.dwggateway.com/pages/ ... eAutoCADplugin.html
发表于 2005-6-24 11:30:28 | 显示全部楼层
谢谢!就剩了装高版本的CAD了!
发表于 2005-6-24 14:47:46 | 显示全部楼层
朋友,你有救了,用.Acme CAD Converter,可读懂CAD2005以下版本的DWG,另存成你需要的版本文件,不仅如此,还能。。。。。
Acme CAD Converter 是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览从 R2.5-R2005 不同版本的 CAD 图形文件,支持浏览的文件类型有:dwg,dxf,dwt,dwf。它可以将 CAD 图形文件批量转换为 GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式,快速的将 CAD 图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在 Photoshop 等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持 shx 字体文件,外部参照块文件和光栅文件的导入,支持创建对 dwg 和 dxf 文件的关联。完美的支持 CAD 图形中的中文字体显示。
http://www.bjdown.com/soft/34469.htm
发表于 2005-6-25 09:03:06 | 显示全部楼层
请问楼上的,Acme CAD Converter,下载下来后要安装在哪才能用呢?
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.401464 second(s), 46 queries , Gzip On.
