查看: 939|回复: 11
[求助]:请问是否能一次修剪掉两直线间的大量对象?
发表于 2005-6-20 19:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作中遇到一个问题:有大量的直线(上百条)穿过两条平行线,我想把平行线之间的线段修剪掉。
我现在的做法是先点击“修剪”,然后点击两条平行线,回车后一条一条地点击穿过平行线的直线,这样才能把平行线间的线段修剪掉。
我想请教高手能不能有更简单的做法?谢谢!
发表于 2005-6-20 19:51:04 | 显示全部楼层
acad2006:直接用鼠标拉出框穿过你要剪切的所有线条就行了
acad2006以下版本:trim,输入“F”参数,直接用鼠标拉出框穿过你要剪切的所有线条就行了
发表于 2005-6-20 20:06:18 | 显示全部楼层
还有一点要注意,拉线的时候千万不要让需要剪掉的线跑出你的视线,看不到的选不中哦
发表于 2005-6-21 01:52:58 | 显示全部楼层
咦,还有这样的?学到了。
发表于 2005-6-21 11:45:08 | 显示全部楼层
请问楼上的民工兄,你说的那种方法在2004里能用吗。
2006里可以的,在2004里我做不出来。是不是在2004里不能用啊。
很想再学一招。我是小菜。
发表于 2005-6-21 21:21:19 | 显示全部楼层
最初由 zlgzlgzlg 发布
[B]请问楼上的民工兄,你说的那种方法在2004里能用吗。
很想再学一招。我是小菜。 [/B]
直接框选是2006的新改进,以下版本好像不行
2004的剪切,要多按一个“F”键,如果一边按一边念“F U C K”,不但可以帮助记忆,还能顺便表达对自动桌子的敬意。
发表于 2005-6-21 21:44:42 | 显示全部楼层
民工长老累了一天,又来“发泄”(fence)“发泄”(fence)。
fence是栏选。
发表于 2005-6-21 21:48:22 | 显示全部楼层
2004里输入一个就行
TRIM
选择对象:
选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:
输入:F
框选
确定
发表于 2005-6-21 23:39:29 | 显示全部楼层
好招
2005下也可以,只是没有提示“F”参数,但试了一下,可以用
发表于 2005-6-22 00:13:11 | 显示全部楼层
有时栏选修剪不能全部剪完..这是什么有问题???
发表于 2005-6-22 12:43:13 | 显示全部楼层
民工兄!
对不起!我不会英语。我是学俄语的。哈哈,
谢谢你。
学会了。очень сбосибо!
发表于 2005-6-22 16:09:24 | 显示全部楼层
用F,动用要慢些,出了窗口的部分,用鼠标中键移动再续选即可。
GMT+8, 2026-8-7 14:21 , Processed in 0.392460 second(s), 54 queries , Gzip On.
