查看: 861|回复: 8
[求助]:我想问一个问题,那就是我打开一个别人的CAD图,他的单位是米,那么我想改为
发表于 2005-6-20 21:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一个问题,那就是我打开一个别人的CAD图,他的单位是米,那么我想改为毫米,那么怎么设置呢?
发表于 2005-6-20 22:10:18 | 显示全部楼层
直接放大1000倍?
发表于 2005-6-20 22:18:13 | 显示全部楼层
最初由 散发头陀 发布
[B]直接放大1000倍? [/B]
OH MY GOD
发表于 2005-6-20 22:29:29 | 显示全部楼层
有没有方法直接改单位就能改过来?
发表于 2005-6-21 00:24:05 | 显示全部楼层
你怎么能认定他的单位是‘米’。如果是在标注中看到的,可以随意改的。也可通过标注、修改、主单位、单位换算进行修改。
发表于 2005-6-21 01:15:17 | 显示全部楼层
CAD里面的单位是虚拟的,你认为是米就是米,你认为是毫米就是毫米。
只是在做图的时候你怎么认为。
发表于 2005-6-21 06:31:21 | 显示全部楼层
最初由 jsrlb 发布
[B]CAD里面的单位是虚拟的,你认为是米就是米,你认为是毫米就是毫米。
只是在做图的时候你怎么认为。 [/B]
*-*5 *-*5 *-*5
说得太好了!
dwg文件(注意:只是dwg文件,是没有打印出来的电子文档)上的单位是图形单位,不存在米毫米等这些具体的长度单位。所以,你认为它是什么就是什么。
重温一下柔柔的1:1绘图定义:
1。直观输入,不人为换算
2。认真画图,1就是1,别输入1.1,标注时改成1
这样,1米长你输入1、100、1000都可以认为是1:1绘图,前提是你心中认定了它的单位。真正体现出单位,那是在打印后,也即:单位是打印出来的。
这么说,是不是dwg文件上就不可能知道它采用的单位制呢?换句话说,打开别人的dwg文件,就不可能知道图纸采用什么单位呢?
--不!这还是可以知道的。
1。查看图上有没有文字说明,没有的话通常就是毫米了,因为毫米可以不注单位--绝大多数行业是这样。
2。图上如有尺寸标注的,看标注的数值与图形单位是不是1:1关系,如果不是,看它的尺寸标注样式,测量比例那是不是等于1。反正可以查出图形有没有缩放、是不是1:1绘图。
接下来,用我们生活中十分清楚的参照物来比较:
a,图框
b,门、窗、台、凳
c,钢结构的型材
这些对象的实际尺寸我们都是十分清楚的,比如,门宽量出来是800,那一定是毫米单位,因为没有800米或80米的门-正常人住的建筑。型材也是这样,标注L75x50x8,量出来也是75,那一定是毫米了。
发表于 2005-6-21 08:02:10 | 显示全部楼层
以前我也经常犯迷糊,现在总算完全搞清楚了
发表于 2005-6-21 11:19:27 | 显示全部楼层
楼上说得很对,也很全
我觉得你画图的时候,应该首先确定画图的比例
GMT+8, 2026-8-7 12:59 , Processed in 0.429407 second(s), 47 queries , Gzip On.
