楼主: amengsq
[求助]: 请问配梁的腰筋200mm一道要扣掉板厚吗?
发表于 2005-9-28 11:06:48 | 显示全部楼层
不一定,如果是抗扭钢筋就不是,混凝土规范10。2。5就没提腹板。
10。2。16提了腹板 因为是构造钢筋  我这样理解
发表于 2005-9-28 13:44:48 | 显示全部楼层
还应注意边梁等一侧无板的情况,该边不应扣板厚。
发表于 2005-9-28 22:08:04 | 显示全部楼层
当然要扣除,规范上明确腹板的高度
发表于 2005-9-28 23:26:31 | 显示全部楼层
腹板高度是有效高度减去翼缘高度,也就是上部扣除板厚,下部扣除从梁底到底筋合力作用点之间的距离。
发表于 2005-9-29 07:52:21 | 显示全部楼层
腹板高。梁高减去现浇板厚
发表于 2005-10-1 16:22:04 | 显示全部楼层
一定要扣
发表于 2005-10-10 14:00:03 | 显示全部楼层
边梁的呢????????????????
发表于 2005-10-10 14:25:19 | 显示全部楼层
当然要扣拉
发表于 2005-10-11 16:37:56 | 显示全部楼层
要扣除的,规范上说是腹板的高度
发表于 2005-10-14 22:11:49 | 显示全部楼层
那我想请问梁的配筋率需要扣去板厚吗?
发表于 2005-11-10 15:54:27 | 显示全部楼层
一定要扣,混凝土规范10.2.16上说了,写的是hw,梁的腹板高度。
发表于 2005-11-11 10:30:59 | 显示全部楼层
这样的问题,书上应该有的吧?
发表于 2005-11-11 12:13:47 | 显示全部楼层
问一句,我们这里凡是梁高超过450的都加腰筋
450是梁高,减掉板厚就小于450了
有没有问题?
发表于 2005-11-11 14:21:09 | 显示全部楼层
梁腹大于450才加阿
应该是要减去板厚的
发表于 2005-11-11 16:31:56 | 显示全部楼层
要扣掉板厚的
GMT+8, 2026-11-4 22:30 , Processed in 0.587167 second(s), 54 queries , Gzip On.
