查看: 1376|回复: 1
[教学]:水泥搅拌桩:“两喷四搅”与“四喷四搅”的区别?
发表于 2005-6-21 08:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥搅拌桩:“两喷四搅”与“四喷四搅”的区别?施工时,两种施工方法50kg/m的水泥用量如何控制?
请教设计或施工大师们:以下工艺流程应该是“两喷四搅”?
搅拌桩施工方法:
1)桩机定位、对中
放好搅拌桩桩位后,移动搅拌桩机到达指定桩位,对中。
2)调整导向架垂直度
采用经纬仪或吊线锤双向控制导向架垂直度。按设计及规范要求,垂直度小于1.0%桩长。
3)预先搅拌下沉
启动深层搅拌桩机转盘,待搅拌头转速正常后,方可使钻杆沿导向架边下沉边搅拌,下沉速度可通过档位调控,工作电流不应大于额定值。
4)拌制浆液
深层搅拌机预搅下沉同时,后台拌制水泥浆液,待压浆前将浆液放入集料斗中。选用水泥标号425#普通硅酸水泥拌制浆液,水灰比控制在0.45~0.50范围,按照设计要求每米深层搅拌桩水泥用量不少于50Kg。
5)喷浆搅拌提升
下沉到达设计深度后,开启灰浆泵,通过管路送浆至搅拌头出浆口,出浆后启动搅拌桩机及拉紧链条装置,按设计确定的提升速度(0.50~0.8m/min)边喷浆搅拌边提升钻杆,使浆液和土体充分拌和。
6)重复搅拌下沉
搅拌钻头提升至桩顶以上500mm高后,关闭灰浆泵,重复搅拌下沉至设计深度,下沉速度按设计要求进行。
7)喷浆重复搅拌提升
下沉到达设计深度后,喷浆重复搅拌提升,一直提升至地面。
8)桩机移位
施工完一根桩后,移动桩机至下一根桩位,重复以上步骤进行下一根桩的施工。
另:
一般规范都要求试桩,试桩的目的是为了寻求最佳的搅拌次数、确定水泥浆的水灰比、泵送时间、泵送压力、搅拌机提升速度、下钻速度以及复搅深度等参数,以指导下一步水泥搅拌桩的大规模施工。水泥搅拌桩的龄期90天,这对工期影响很大,不负实际操作。?
发表于 2005-6-28 09:32:22 | 显示全部楼层
上面是两喷四搅啦!
去年做过四喷四搅的(考虑搅拌均匀,效果更好),不过0.45~0.5的水灰比浆比较稠,最后根据施工经验将水灰比定在0.3,但是按规范的提升下钻速度与水泥用量存在矛盾,好像是按规范的速度常常四搅四喷未完成,配置的水泥浆已经用完!(当时桩的长度在十米以上,按每米50KG水泥配制水泥浆)
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.278587 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
