查看: 1696|回复: 5
[讨论]:关于铁塔基础下沉的处理方法。
发表于 2007-5-8 14:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路在运行过程中,由于地形发生变化,或在浇注铁塔基础时有不良行为,造成铁塔在运行一段时间后出线了基础下沉的情况,请大家畅谈如何从施工这个角度来处理铁塔基础下沉?请大家发表高见!谢谢!
发表于 2007-5-12 13:32:14 | 显示全部楼层
我搞设计的,在计算基础的时候允许有一定下沉量,我估计你说的数值比较大的不均匀沉降吧?帮顶一下,欢迎高人解答!!
发表于 2007-5-22 18:40:53 | 显示全部楼层
基础的地基土壤性质判断错误,地耐力选择偏大,而实际较小。
或在施工中基础超深处理不好。
或是湿陷性黄土,没有采用2:8灰土回填。
发表于 2007-9-3 19:26:12 | 显示全部楼层
不太清楚应该怎么处理,顶上去看高手解答!
发表于 2007-9-5 08:00:30 | 显示全部楼层
不太清楚应该怎么处理,
发表于 2007-10-1 19:31:02 | 显示全部楼层
我知道你所说的沉降有多大? 估计不是很大 应该不影响使用
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.348135 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
