查看: 1372|回复: 10
Autocad的图层问题!
发表于 2005-6-21 09:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CAD中的图层可以上下移动吗?
位于上方的能不能覆盖下方的内容,如果想实现这种效果,怎么办?
谢谢!
发表于 2005-6-21 12:56:21 | 显示全部楼层
图层之间不能相互移动可以用dr(DRAWORDER0命令调整重合线条的显示顺序.
已领礼包: 1371个
发表于 2005-6-21 13:55:06 | 显示全部楼层
不要把图层锁定就可以了!
你可以试一下,要是不行再尝试一下别的方法!
发表于 2005-6-21 14:03:02 | 显示全部楼层
你可以重新命名图层名,按字母顺序或者数字顺序,可以满足你的要求。
 楼主| 发表于 2005-6-24 08:13:34 | 显示全部楼层
奥,谢谢大家!我试试吧!
发表于 2005-6-25 20:12:20 | 显示全部楼层
请教:有没有什么方法让一个图层始终盖在另一图层之上?
发表于 2005-6-25 20:14:57 | 显示全部楼层
在CAD里面跟PHOTOSHOP不同,一般图层的图次没有多大意义,如果图形的最终结果要使用的上下的覆盖关系的话用工具里面的显示顺序就好了
发表于 2005-6-25 20:23:04 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。R14以前处理不方便。
发表于 2005-6-25 20:41:22 | 显示全部楼层
回应七楼:有时的确需要这样,比如画地形图时用“solid”图案填充一块区域,用来作底色,底色图层就应始终放在最底层不上来,它一上来就把什么都盖住了
发表于 2005-6-26 17:02:30 | 显示全部楼层
用什么工具可以设置显示顺序呀??
发表于 2005-6-27 09:13:39 | 显示全部楼层
高手来回答一下呀,怎么才能控制图层的显示顺序呀
GMT+8, 2026-8-7 15:33 , Processed in 0.421151 second(s), 52 queries , Gzip On.
