查看: 965|回复: 7
[求助] [求助]:大侠们帮忙看看错在哪?
发表于 2005-6-21 14:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次写点小东西,不知错在哪,大侠们帮忙看看.
我想输入99可以达到这个效果:
taskbar这个命令如果是0就变成1,如果是1就变成0,请注意taskbar不是系统变量.
(defun c:99 ()
  (setq c1 (command "taskbar"))
  (command "taskbar" (if (= c1 0) "1")
            (if (= c1 1) "0") )
发表于 2005-6-21 15:16:42 | 显示全部楼层
发觉你对LISP了解太少了。。建议你多看一些书,多向别人学习。。
你的程序虽然短小但是好象没有一句是对的,呵呵。。第一次看到有你
这样写LISP 的。。
(setq c1 (command "taskbar"));;命令是不能用来赋值的。。“TASKBAR”是什么命令
是不是一个自定义函数,如果是的话那就更离谱了。呵呵。。
(if (= c1 1) "0") )
;;这句COMMAND命令不支持自定义
除非你用VLAX-ADD-CMD定义了命令。
发表于 2005-6-21 18:07:08 | 显示全部楼层
takbar是什么东西,是一个函数还是什么。
 楼主| 发表于 2005-6-21 20:00:06 | 显示全部楼层
taskbar是AUTOCAD2006里的一个命令,而不是一个变量或什么的
发表于 2005-6-21 20:39:33 | 显示全部楼层
不明白,既然是命令,怎么会有0,和1 的返回值呢。
 楼主| 发表于 2005-6-22 19:53:05 | 显示全部楼层
确实,TASKBAR有0和1两个返回值,他确确实实是个命令,不是变量,看
发表于 2005-6-22 22:41:11 | 显示全部楼层
有“0和1两个返回值”的,是命令,更是变量。
如同osmode、pickadd等,可以在command下输入,也可用setvar赋值。
 楼主| 发表于 2005-6-22 23:35:02 | 显示全部楼层
不然,用setvar不能赋值,直接输入就可以赋值
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.577722 second(s), 47 queries , Gzip On.
