查看: 598|回复: 11
[求助]:CAD2004Ctrl+C \ Ctrl+V 怎么没用
发表于 2005-6-21 16:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助我的CAD怎么Ctrl+C \  Ctrl+V 没用   就用菜单的复制和粘贴也没用  谁能帮帮我啊  重装也没用啊
发表于 2005-6-21 18:03:45 | 显示全部楼层
工具---选项:
 楼主| 发表于 2005-6-23 09:22:00 | 显示全部楼层
谢谢你的回复  可是还是没能解决  我都勾选啦   还是没用
发表于 2005-6-23 11:43:22 | 显示全部楼层
正如长老所说,是否勾选那一项情形是不一样的.你关闭再打开再试试吧,
发表于 2005-6-23 11:51:59 | 显示全部楼层
是不是跟其它软件的快捷键有冲突?
发表于 2005-6-23 12:01:58 | 显示全部楼层
到cad好用的机器上找到acad.mnc,覆盖你机器上的该文件
发表于 2005-6-23 12:18:51 | 显示全部楼层
从来没有出现 过这样的 问题。。。
发表于 2005-6-23 14:15:21 | 显示全部楼层
重新在键盘快捷键里设置一下试试,我曾经帮人解决过这个问题,现在忘了,如果你机器在我这就好了
 楼主| 发表于 2005-6-23 14:32:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心回复   我是装啦个2002 2004的问题竟得到解决  可我还想问下2002的鼠标中键怎么不能平移啊
发表于 2005-6-23 15:38:06 | 显示全部楼层
可以呀,要选中对象
发表于 2005-6-23 15:54:51 | 显示全部楼层
"可以呀,要选中对象"  这句话说得极有操作经验, CAD不同其它的软件就是要选中对象,然后才复制和粘贴的.
发表于 2005-6-23 16:47:02 | 显示全部楼层
好像不能解决,除了重新安装之外。
GMT+8, 2026-8-7 14:18 , Processed in 0.389059 second(s), 55 queries , Gzip On.
