查看: 1047|回复: 14
[求助]:各位帮忙看看,这个图为什么轴线生墙失灵
发表于 2005-6-22 13:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮忙看看,这个图为什么轴线生墙失灵?如果拷到一张新图里就没有问题!谢谢先
发表于 2005-6-22 14:00:41 | 显示全部楼层
在用轴线生墙命令之前,需要先识别内外的啊,然后,就可以用了。
 楼主| 发表于 2005-6-23 11:58:21 | 显示全部楼层
回答二楼的,没有墙体之前,怎么指定内外呢?所以这个方法行不通,也不关内外的事
发表于 2005-6-23 12:00:15 | 显示全部楼层
修复一下再试
发表于 2005-6-23 13:38:00 | 显示全部楼层
想知道么?我已知道,并改试成功,不过你得告诉我如何画螺旋楼梯(带平台,且能转n圈的:)--------这是天正最不好的一个问题
发表于 2005-6-23 18:13:00 | 显示全部楼层
这个也要在天正里画,你是不是学建筑的啊
发表于 2005-6-24 08:36:28 | 显示全部楼层
建筑的不画螺旋楼梯?看来你的建筑学的比较专!!!!佩服!!!!
发表于 2005-6-24 11:31:54 | 显示全部楼层
这个问题太奇怪了,小弟不自量力鼓捣了半天,还是不知道是怎么回事。
发表于 2005-6-24 16:46:23 | 显示全部楼层
你用的天正是D版吧。
 楼主| 发表于 2005-6-24 19:38:25 | 显示全部楼层
最初由 dhcad 发布
[B]你用的天正是D版吧。 [/B]
楼主不要乱讲话哦,6.0学习版+6.5试用版可以吗?正版用户可以试验一下
发表于 2005-6-25 15:35:15 | 显示全部楼层
算了我告诉你吧!把你的图挪到0,0附近就没事了,我试过!等你告诉我螺旋楼梯你也不说,哎!!!!!!!!!!!
发表于 2005-6-25 15:58:53 | 显示全部楼层
会不会是软件问题哟
发表于 2005-6-25 17:48:14 | 显示全部楼层
天正在很多时候会在你图形离原点远的时候出错,据说这是计算问题,数据太大无法计算,这是天正的弊病,好像他们不以为然。。。我提过没人理
 楼主| 发表于 2005-6-25 20:34:35 | 显示全部楼层
最初由 wdzycy 发布
[B]算了我告诉你吧!把你的图挪到0,0附近就没事了,我试过!等你告诉我螺旋楼梯你也不说,哎!!!!!!!!!!! [/B]
实在对不住,我不知道你要的旋转楼梯指的是实际施工图还是天正里的简单画法,因为我也没有实际画过,所以不知道怎么回答你,我不是故意的;还有谢谢你我试过了你的方法很灵,不过不明白为什么从别的图里复制进来的东西为什么不在原点附近呢?新建的图明明原点就在视图范围内的,不会是原图搅得吧,我记得以前没有这种情况发生的,从别的图里复制进来的东西不会使用原图的坐标系吧
发表于 2005-6-27 21:51:29 | 显示全部楼层
好像没见过你说的现象,我要的旋转楼梯是画施工图的软件,最好能带平台
GMT+8, 2026-11-5 05:20 , Processed in 0.566896 second(s), 60 queries , Gzip On.
