查看: 1246|回复: 6
[求助]:短柱的确切定义及配筋率
发表于 2005-6-22 16:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:短柱的确切定义
平常所说的超过最小配筋率是按全截面计算还是有效截面计算
发表于 2005-6-22 17:05:00 | 显示全部楼层
1.短柱的剪跨比大于2,产生剪切破坏.
2.砼规范GB50010-2002第9.5.1注3,梁板按有效截面计算.
发表于 2005-6-23 13:06:38 | 显示全部楼层
短柱的定义是二楼说的,但实际很难操作,砼规7.5.12条有详细的计算方法。
我一般对其进行概念的判断。计算柱净高和柱计算方向的高度,小于2即按短柱加强配筋。加大纵筋配筋率,箍筋全长加密。
楼梯半平台处和窗间墙旁的柱经常会形成剪切破坏,宜按短柱配筋。
 楼主| 发表于 2005-6-23 15:08:42 | 显示全部楼层
砼规范GB50010-2002第9.5.1注3说:受弯构件按全截面面积扣除受压翼缘面积后的截面面积计算,没说按有效面积?有效面积是有效高度与宽度之积.
发表于 2005-6-24 10:55:50 | 显示全部楼层
最小配筋率按全截面计算(计算牛腿纵向受力钢筋最小面积除外,此时按有效截面计算),最大配筋率按有效截面计算。短柱是M/VH〈2的柱,初始判断可按柱净高与柱截面有效高度之比小于等于4来判断。一、二级短柱,箍筋全高加密,抗震构造措施从严。
 楼主| 发表于 2005-6-24 12:01:46 | 显示全部楼层
谢谢5楼
发表于 2005-6-28 10:06:31 | 显示全部楼层
同意楼5的观点
在考虑最小配筋率时应采用全截面————偏于安全满足构造
在考虑最大配筋率时应采用有效截面————偏于安全同时满足计算
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.421114 second(s), 44 queries , Gzip On.
