查看: 2363|回复: 15
[讨论]:双击PLT文件即用DOS输出到打印机.
发表于 2005-6-22 20:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从前用过一台打印机的电脑,可以双击PLT文件即用DOS输出到打印机,虽然在DOS下我会输出到打印机,但双击的我还不明白是怎么做的,是不是做一个bat批处理文件然后关联到.plt文件上的?*-*5
发表于 2005-6-25 12:28:58 | 显示全部楼层
是的,做个批处理BAT程序
 楼主| 发表于 2005-6-25 13:35:45 | 显示全部楼层
具体怎么弄啊?
发表于 2005-6-25 18:43:47 | 显示全部楼层
在DOS命令行下
COPY CON PLT.BAT
COPY %%1 PRN
^Z
得PLT.BAT文件,将PLT文件的打开方式指定为该文件即可
发表于 2005-6-27 08:30:24 | 显示全部楼层
copy %%1 prn后面好像要加 /b
 楼主| 发表于 2005-6-27 10:18:49 | 显示全部楼层
多谢指教!
发表于 2005-6-27 12:25:50 | 显示全部楼层
是个简单的方法,可是怎么批处理打印同一文件夹下的多个plt文件?
发表于 2005-6-27 20:21:48 | 显示全部楼层
楼上,可不可以这样,从控制面版里打开打印机,然后把要打印的多个文件拖进打印窗口内呢?
我搞不懂为什么要在dos下打印啊?
 楼主| 发表于 2005-6-27 21:17:14 | 显示全部楼层
原来PLT文件也可以拖到打印窗口里啊
发表于 2005-6-29 00:39:44 | 显示全部楼层
看到一头帽水...
请问可以说一下dos下的打印成过程吗?
如能截个图就更好了,
 楼主| 发表于 2005-6-29 13:17:07 | 显示全部楼层
楼上所说的,你搜索论坛,有好多关于DOS打印的
发表于 2005-8-7 15:51:45 | 显示全部楼层
用autowiseplot打印plt文件很方便,不用什么参数也不用什么dos,详情请到 www.awpsoft.com/cn 查看。
已领礼包: 59个
发表于 2005-10-30 20:09:55 | 显示全部楼层
这种方法倒是可以解决将图纸拿到别处打印出现的没有字体的问题,
发表于 2005-10-31 10:05:03 | 显示全部楼层
楼上说的不完全对,如果别处没有和你的打印机一样的或兼容的,plt也不好使。还是dwf好。
发表于 2005-11-10 11:12:27 | 显示全部楼层
我发现别人打印PLT文件,都是选择所有的PLT,然后右键,发送到打印机即可
GMT+8, 2026-11-5 03:11 , Processed in 0.480384 second(s), 60 queries , Gzip On.
