查看: 589|回复: 1
[分享]:免费电话是这样打的(本文来自网络,也处不知)
发表于 2003-3-19 09:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费打手机
条件:
必须是爱立信公司的移动电话某些系列(至于哪几种型号,用户可自行测试)
方法:
1.输入对方的电话号码
2.当听到对方电话的第四声回铃时,马上输入以下按键:"0#"
3.然后按"关闭"键
4.此时虽然移动电话已经关闭,但是用户仍然可与对方通话.
5.如果用户需要关闭电话只能通过拔电池的方法.
原理:
由于移动电话的程控交换机大多数是爱立信公司的产品.此交换机的设计留有此缺陷.
通过欺骗程控交换机,使其误认为用户的电话通信已关闭,从而停止计费.
注意:
1.本方法可适用于中国电信网和中国联通网.
2.经常插拔电池可能会损坏机器,请各位用户小心!
免费打手机
条件:
方法:
1.输入对方的电话号码
3.然后按"关闭"键
原理:
注意:
在公用电话上免费打长途电话
方法:
按着"1"键提起话筒,当听到“嘀”一声后马上放手,然后输入长途号码。此时,公用电话计价器上显示的只是市话费,摊主也只能收您市话费,您只需交市话费就打长途了。
原理:
这是公用电话计价器设计上的缺陷。
注意:
用此法电信局依然要收费,只不过不用你交罢了(由摊主承担)!所以,请您不要在一个摊位前多次打长途。
用家中的电话打免费打长途
去电信局办个转移呼叫功能吧!
步骤: 1:假设你的电话是5555555,想拨打 010-45687565
2: 在你的本机5555555上操作: *57*01045687565#
3: 提起你的5555555,拨打5555555,电信局记费 市话..呵呵..其实你接通的是01045687565. 哎呀..又节约了哦...
(注意: 要确切的知道你所在的电信局的交换机有这个漏洞-机器较老.新的S1240机是没有指望的)
打200卡不用付费的方法
关于200卡的免费使用问题其实是很简单的,只不过讲起来麻烦了一些。但是这个方法并不是所有的地区都适用的,在我省就只有一部分城市适用。此外希望可以使用这个方法地区的网友多多使用它,中国电信赚我们的太多了。
第一,当然是买一张200卡了,呵呵。不过最好买一张本地的用,外省的可能会不好用。 第二,做起来有点困难,不过也挺容易的,就是要同时拥有两部可拨200的电话。手机好像也能拨200的大家可以试试。
第三步可是最重要的了,首先用一部话机(暂且称为A话机)拨入200系统,拨入之后立即用B话机(另一部是A,这部当然是B啦)也拨这个200的帐户,第一次肯定是拨不进去的,系统会告诉你这个帐户正在使用。接着呢,可以用A拨打你要的电话了,拨通电话之后再用B拨这个帐户就可以进入200了,你所要做的就是用B将这个帐户的密码改掉。这时你用A拨的电话就是免费的了。这时候其实你帐户的钱仍在减少,当没mony的时候系统也会告诉你卡里没钱并自动挂断电话。不过你再次拨入时你会发现你的帐户一毛钱都没少!
免费打IC卡电话的方法(一)
先打所要打的电话号码
如 3230000
再按#
马上再按重拨
马上挂下
再拿起电话
按 120 #
就可以打了(不用ic)
此法用于老式机子 100%
后跟提供此方法的20004联系,他告诉我在些过程中还是要
插入卡,但在什么时候插入,什么时候取出,
请广大网友自己测试
免费用IC卡电话打传呼的方法(二)
IC卡免费拨打127/999/129寻呼的方法,本法也可用于普通电话和磁卡电话,但对手机无效。
方法:
打自动寻呼时,拨完号码时有BBB的声音,在此声音之前,会有很小 的喀哒的声音,在 听到喀哒的声音时同时挂机,不收话费,但寻呼已呼出!!! 有的办公用智能IC卡电话会记费,但电信局决不会记费!
免费打市话的方法
方法一:
拨号的一方叫甲方,接听电话的一方叫乙方.
甲方拨号给乙方.当接通后,甲方按电话键#90然后挂机.甲方并再次提机(时间要掌握好),
此时甲方与乙方的通话线路却不断.我甚至做过试验.甲方拨号并听到回铃声后(乙方不接电话),
按电话键#90然后挂机(等了两秒)并再次提机.乙方的电话铃声在此过程中始终没中断.
此法要多做试验,才能洞悉其中的奥妙.
注意:
在广州一些写字楼试验通过.但在广州的普通家庭电话此法不行.有的地方不是按电话键#90而是*67,*69或其它.
方法二:黑色盒子计划
原理:
不通话时,你的电话通过的是20伏电压。 当某人打电话给你时,电压升至48伏并开始响玲。 当你应答,电压会下降至10伏,电话局开始给打你电话的人计费。 黑盒子将把你的电话上的电压保持在36伏,以使它 不降为10伏。而电话局会认为你没有接电话而不会 给对方计费。然而,半小时后,电话局的程序会切断这条线路10秒钟。
所须材料: 一个 1.8k 1/2 瓦电阻, 一个 1.5伏发光二极管, 一个 开关
安装步骤: (1)打开你的接线盒; (2)看到有二根线:红线,绿线,我们在红线上安装; (3)连接以下材料:
(红线) !---/\/\/\--O--!
(线路) ! !-----(电话)
!-----_/_------!
/\/\/\ = 电阻
O = 发光二极管
_/_ = 开关
使用方法:
这个开关是黑盒子的使用开关。当黑盒子关闭时,你的电话是一台普通电话。 黑盒子打开后,当你电话响玲时,二极管开始闪烁。当你开始应答,二极管持续 发光,电压开始保持在36伏,这样拨号方不会被计费。要注意,当黑盒子为打开状态时, 无法以音频拨号打电话。
突破锁定长途电话的方法
方法一:
把电话拨到脉冲档,按一定频率敲击挂机键。当敲击到一定次时(有的交换机是10次),“0”号码就被送出。同理,用户只要知每一个号码是有多少个脉冲组成就可突破锁键限制。
适用:旧式交换机。如:旅店,县镇,偏远地区等地的小交换机。最新的交换机不行。
方法二:
同时按"9"和"0"键(“9”稍微先按),这一动作一定要快和协调。
由于信号快和连续,小交换机并未能锁住“0”键。
原理:
大多数的单位的小交换机都对作为开始的某些号码做呼出限制。
如(0)因而只要我们突破其呼出限制即可免费利用公家电话打长途。
发表于 2003-3-19 12:15:31 | 显示全部楼层
*0*,高!
还有高一点的东西吗?
GMT+8, 2026-11-3 15:29 , Processed in 0.427523 second(s), 34 queries , Gzip On.
