查看: 3830|回复: 33
[分享]:免币:国标<高层民用建筑钢结构节点构造详图>
发表于 2003-3-19 09:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》图集中的许多内容,需要经设计人员选用后,根据具体工程的需要做修改,并绘制到工程设计图纸中。按照传统的做法,设计人员首先要选定的图集内容绘制到工程设计图纸中(即“描图”),然后再做修改。为了省去设计人员描图的工作量,在《国标图库》光盘中以电子文档的形式提供了图集中的相关内容,并用图库管理软件加以管理应用,从而为设计人员提供方便。
根据国内建筑行业CAD制图软件的实际应用情况,《国标图库》光盘使用的图形支撑平台为AutoCAD R14/2000/2002,您的计算机中要安装了AutoCAD才能使用《国标图库》光盘。计算机的操作系统要求为windows 98第二版/windows 2000/windows ME/windows XP。
在使用《国标图库》光盘时,首先要安装《国标图库》。将《国标图库》光盘放入光盘驱动器,安装程序会自动运行,根据安装程序的提示操作即可完成光盘的安装。若安装程序不能自动运行,请运行光盘根目录下的setup.exe文件。
光盘安装完毕后,请选择windows系统的开始->程序->国标图库->帮助,查看库管理软件的使用方法。
《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》中的图块按图集页数分目录排列,采用将颜色与出图线宽对应的方式绘制,其出图的画笔安排为:
颜色         颜色号         线宽(mm)
红色         1         0.60
橙色         21         0.50
黄色         2         0.40
洋红         6         0.30
绿色         3         0.254
湖兰         4         0.254
白色         7         0.12
请采用相同的出图画笔安排以保证线宽的正确。如果采用了不同的画笔安排,请做相应的转换工作。
图集中的图块绘制时采用的线型比例(ltscale)为150。
:1 :1 :1 :3 :1 :1 :1
《国标图库》共1-13
发表于 2003-3-19 11:54:13 | 显示全部楼层
可能是你传图的时间间隔太近的缘故,能再试试吗
发表于 2003-3-19 15:19:19 | 显示全部楼层
我载下来解压出错了,麻烦重新上传下吧~~~~
 楼主| 发表于 2003-3-19 18:43:41 | 显示全部楼层
《国标图库》再次重传
 楼主| 发表于 2003-3-19 18:48:45 | 显示全部楼层
《国标图库》再次重传 13--2
 楼主| 发表于 2003-3-19 18:50:44 | 显示全部楼层
《国标图库》再次重传 13--3
 楼主| 发表于 2003-3-19 18:59:00 | 显示全部楼层
《国标图库》再次重传 13--4
 楼主| 发表于 2003-3-19 19:00:11 | 显示全部楼层
《国标图库》再次重传 13--5
 楼主| 发表于 2003-3-19 19:00:48 | 显示全部楼层
《国标图库》再次重传 13--6
 楼主| 发表于 2003-3-19 19:03:52 | 显示全部楼层
《国标图库》共264个dwg图形,从07到65页,源盘如此.
 楼主| 发表于 2003-3-19 19:04:33 | 显示全部楼层
《国标图库》再次重传 13--7
 楼主| 发表于 2003-3-19 19:05:24 | 显示全部楼层
《国标图库》再次重传 13--9
 楼主| 发表于 2003-3-19 19:06:02 | 显示全部楼层
《国标图库》再次重传 13--10
 楼主| 发表于 2003-3-19 19:07:01 | 显示全部楼层
《国标图库》再次重传 13--11
 楼主| 发表于 2003-3-19 19:19:59 | 显示全部楼层
《国标图库》再次重传 13--12
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.510434 second(s), 60 queries , Gzip On.
