查看: 533|回复: 2
[求助]:求命!POLYLINE变成了LWPOLYLINE!
发表于 2005-6-23 11:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
画一条多段线,看属性居然是 LWPOLYLINE,而不是 多段线!
什么原因啊?怎么办?
以前画的图,所有多段线都变成了Lwpolyline
*-*i
发表于 2005-6-23 12:24:43 | 显示全部楼层
PLINETYPE 系统变量
类型:  整数
保存位置:  注册表
初始值:  2
指定是否使用优化的二维多段线。 PLINETYPE 控制如何使用 PLINE 命令创建新多段线以及是否转换早期版本图形中的现有多段线。
0
打开旧图形时不转换其中的多段线;PLINE 创建旧格式的多段线
1
打开旧图形时不转换其中的多段线;PLINE 创建优化的多段线
2
打开 AutoCAD 14 或旧图形时转换其中的多段线;PLINE 创建优化的多段线
有关这两种格式的详细信息,请参见 CONVERT 命令。
PLINETYPE 还控制用以下命令创建的多段线类型:BOUNDARY(当对象类型设置为“多段线”时)、 DONUT、PEDIT(当选择直线或圆弧时)、POLYGON 和 SKETCH(当 SKPOLY 设置为 1 时)。
也就是说你把plinetype设为0就行了
发表于 2005-6-23 15:40:18 | 显示全部楼层
只看懂了最后一句,不过已经受益匪浅了!
GMT+8, 2026-8-7 14:19 , Processed in 0.372483 second(s), 35 queries , Gzip On.
