查看: 995|回复: 2
[原创]:国外一些一维水力输沙程序简介
发表于 2005-6-24 01:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外一些一维水力输沙程序简介
转载请注明出处,谢谢!
一、缘起
在水库设计中,水库的淤积是个很重要的设计内容,对水库的长期效益、库区淹没、特征水位的确定、冲沙底孔的布置和规模影响很大。如果泥沙问题不很严重,库区没有重要的城镇淹没问题,可以采用经验和泥沙动力学简化计算方法,初步估算库区的逐年淤积量和分布形态。具体方法见《泥沙手册》(中国水利学会泥沙专业委员会_1989),其他较好的参考书:《水库泥沙》(水利电力出版社 1979)、《水库淤积》(科学出版社_韩其为_2003)等。其中以《泥沙手册》最为全面。
不幸的是,简化计算方法常常不能解决所有问题,需要更为精确的方法计算水库泥沙问题。现在常用的就是一维水力输沙计算方法,该方法主要采用以下几个方程:
水流连续方程
泥沙连续方程(有的叫河床变形方程)
含沙水流的运动方程
泥沙挟沙能力方程
含沙量非平衡输沙方程
其他一些辅助方程
采用手工计算一维水力输沙,显然是不可能的,《水电水利工程泥沙设计规范》编制说明中,列出了很多国内开发的程序,可惜都无缘一见*-*confuse 。只好在网上搜索一些。
二、一些程序简介:
1、Hec-6
HEC-6为美国陆军兵团所发展的拟似一维恒定流动床程序,可应用于河川及水库的输砂演算,并可初步模拟水库中粘性沉滓的冲淤行为。水力计算部分与Hec-Ras基本相同,有11种泥沙挟沙能力方程可供选择,采用非平衡输沙方程。在PC-Dos下运行。
下载地址:http://www.hec.usace.army.mil/so ... tware/hec6/hec6.htm
2、GSTARS
GSTARS程序由美籍华人,著名泥沙专家杨志达开发。程序发展分为两个阶段,首先引入流管的概念,发展出一个冲淤程序,这程序很成功地仿真了密西西比河段的局部冲淤情形,但无法反映横向的冲淤变化,在第二阶段里针对可变河宽,引入最小能量消耗率(minimum rate of energy dissipation)原理,使其能推估河宽的变化。
程序中,由于能量和动量方程式两者一并使用,所以可计算缓流和急流交替的情况,即可处理水跃的情形及其它复杂流况的水面线。同时程序引用流管观念使水理计算为拟似二维的程序。在每条流管中水理参数计算出后,再经输砂演算,可决定每条流管中,河床的冲刷或淤积的变动,在靠近河岸的两个流管可做横向及垂直向两种变化,其余的流管则仅能做垂直向变化。另外,当只使用一个流管时,程序就成了一维程序,如不做输砂演算,则成了定床水理演算程序,当程序中不使用最小总河川功率的子程序时,则变成了固定河宽的程序。
程序所引进流管的概念和作法,是在每一个计算时间上将河流按等分流量的方法,分成数个流管,每条流管有各自的流速、通水面积、输砂量,同时可做垂直或或横方两向的冲淤计算,在下一个计算时间时,流管的边界会重新定义,如此即可充分反映横断面方向水理及输砂砂的特性,所以是一个介于一维和二维间的拟似二维程序。
本程序提供多种泥沙挟沙能力方程可供选择,采用非平衡输沙方程,可计算悬移质、推移质和冲泻质。在PC-Dos下运行。下载地址:
http://www.usbr.gov/pmts/sediment/model/gstars/
3、FLUVIAL-12
此程序系1976年美国加州大学圣地亚哥分校之美籍华人张海燕教授所发展而成,其后历经多次修改,使程序更为完善。本程序为一维非恒定流动床程序,适用于冲积河川及间歇性河川,并可模拟弯曲河川的输砂现象。
FLUVIAL-12采用标准步推法来模拟一维非恒定流之动床输砂现象。其仿真之河川渠道可为规则与不规则;另外,此程序能够仿真直渠道及弯道之河床演变,但本程序只适用于缓流,不能处理急流。
本程序提供6种泥沙挟沙能力方程可供选择,在PC-Dos下运行。下载地址:http://chang.sdsu.edu/fluvial.html ,学习版,不能用于工程。
4、CCHE1D
此程序系密西西比大学国家水力计算中心开发,为一维非恒定流动床程序,只适用于缓流,提供4种泥沙挟沙能力方程,采用非平衡输沙方程。
CCHE1D在ArcView下运行,但在ArcView下只能建立河系,河道横断面和其他数据输入,仍采用文本方式。CCHE1D还整合了流域分析功能,能根据降雨径流计算泥沙问题。下载地址:http://www.ncche.olemiss.edu/cche1d/betatest1d.html,现为测试版,根据文档说明,不推荐用来解决工程问题。同时还开发了二维输沙软件CCHE2D。
三 其他
这些软件与国内最大的不同,就是悬移质挟沙能力方程,都没有采用武汉水利电力学院公式,关于泥沙级配的处理与韩其为方法也不太相同。另外一个不同就是可以免费使用。
GSTARS开发人杨志达有一本中译本专著《泥沙输送理论与实践 》(中国水利水电出版社,2000),可惜没有买到。FLUVIAL-12开发人张海燕有一本中译本专著《河流演变工程学》(科学出版社,1990),有电子版。《泥沙手册》是我国泥沙研究集大成的一本书,很有参考价值,有电子版。我国著名泥沙专家杨国录教授编著的《河流数学模型》,对泥沙的一维模型讲解的很透彻,填补了我国的空白。他编制的SUSBED一维泥沙传输程序,听说精度很高。韩其为院士的《水库泥沙》,对水库淤积的估算很有帮助,好像书店还有得卖。
最后说明,泥沙的传输问题非常复杂,如果工程没有详细的水文泥沙原始资料,对河流泥沙动力学没有较深入的了解,对程序的原理没有搞清,不要轻易使用这些程序,还不如用简化方法计算,可以从宏观上估算泥沙问题。
发表于 2005-6-25 23:46:36 | 显示全部楼层
有增长了一些知识,可惜目前在设计中,对于泥沙问题似乎并不重视,都是采用简化方法一算了之!
发表于 2005-6-26 05:16:43 | 显示全部楼层
技术帖 一定要顶!
支持~~
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.529463 second(s), 36 queries , Gzip On.
