查看: 648|回复: 7
[求助]:菜鸟求助,是否可以更改默认的点样式?
发表于 2005-6-24 10:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次用辅助点时都得把点样式改大,很麻烦,是否可以改变默认的样式??请大家帮帮忙*-*6
发表于 2005-6-24 11:28:37 | 显示全部楼层
“格式”菜单下有一个“点样式”的对话框——
自己试试看吧。
发表于 2005-6-24 13:04:40 | 显示全部楼层
PDMODE--------控制如何显示点对象。
PDSIZE-------设置显示的点对象大小。
 楼主| 发表于 2005-6-24 13:45:57 | 显示全部楼层
这样是可以,可是每次进入CAD,都得改一次,很麻烦.
发表于 2005-6-24 13:54:31 | 显示全部楼层
系统参数DDPTYPE,可以选取所用的点样式!
 楼主| 发表于 2005-6-24 14:09:35 | 显示全部楼层
我想找的是修改系统默认点样式的方法,只要改一次,以后每次进入CAD,点都是已经修改过的样子,不用每次都改,很麻烦.
发表于 2005-6-24 20:38:31 | 显示全部楼层
按以下的操作应该可以做到的:
1、使用一个文本编辑器,例如Notepad,打开AutoCAD的SUPPORT子目录下的acadr14.lsp或acad200Xdoc.lsp文件。
2、在文件的末尾添加想要设置的变量,如添加下面一行把PDMODE的变量的值设为你喜欢的点样式的值如3
(setvar"PDMODE"3)
3、保存文件,启动AutoCAD,完成!注意:2000以后版本的文件为acad200Xdoc.lsp。
做了上述设置后,每一次新建图形,PDMODE的系统默认的值为3,你也可以把输入的文字删除改默认值为O。
不同的点样式的值见下图
zhangjian818366 该用户已被删除
发表于 2005-6-25 20:14:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-8-7 14:20 , Processed in 0.402263 second(s), 47 queries , Gzip On.
