查看: 678|回复: 6
[求助]:各位老大帮帮忙。储罐基础
发表于 2005-6-24 11:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
储罐,重量100吨。搁于板上。强腐蚀。基础直径3米,高度高于板面0.2米。做环形梁吗?荷载输到梁上吗?板该怎么处理,板厚该选多少?
发表于 2005-6-24 12:48:05 | 显示全部楼层
我的建议是不做环梁的,直接按板计算即可,板后要由计算确定,一般不宜小于350的。
 楼主| 发表于 2005-6-24 13:52:28 | 显示全部楼层
谢谢。我觉得做环梁的话省点。呵呵。如果打环梁的话该怎么计算呢?荷载是全部加到环梁上吗?储罐下的板该如何计算呢?
发表于 2005-6-24 17:32:11 | 显示全部楼层
建议做环形梁,这样受力明确,结构较省
发表于 2005-6-25 09:38:00 | 显示全部楼层
因储罐下是均布荷载,建议罐下做密肋梁.
 楼主| 发表于 2005-6-27 09:04:05 | 显示全部楼层
面积不是很大,储罐是园形的,直径3m.
荷载全部加到环梁上,板做300厚可以吗?板该按铰结还是刚结计算。
发表于 2005-6-27 19:21:36 | 显示全部楼层
储罐是均布荷载传下去的,设环梁不好,直接做板
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.433894 second(s), 44 queries , Gzip On.
