查看: 693|回复: 7
[求助]:谁遇到过,这样奇怪的打印问题
发表于 2005-6-24 16:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印图纸时经常会把 [ (括号形),打印成 □ (口字形)。
就是说会把一些小的开口的图形,打印成闭口的。
我用2004是这样,用2005也是这样,5555555~
(我想是不是电脑设置的问题,帮忙解决下)*-*2
发表于 2005-6-24 16:50:04 | 显示全部楼层
打印驱动有问题吧,你预览也是这样么
发表于 2005-6-24 17:06:47 | 显示全部楼层
就是新装一下打印驱动程序...
发表于 2005-6-24 20:02:41 | 显示全部楼层
是字体问题吧
发表于 2005-6-24 20:27:21 | 显示全部楼层
在什么打印机上打的,绘图仪上应该不会出现这个问题吧
发表于 2005-6-24 20:35:10 | 显示全部楼层
是楼主的字体问题
发表于 2005-6-25 10:29:33 | 显示全部楼层
明显就是字体问题,CAd无法识别
 楼主| 发表于 2005-6-25 12:23:20 | 显示全部楼层
没有解决喔!
最初由 yszhao_2003 发布
[B]在什么打印机上打的,绘图仪上应该不会出现这个问题吧 [/B]
打印有问题的不是字体,是图形呀,我们用的是网络打印机,重新添加了没用啊,打印机是HP LaserJet 5100 PCL 6
预览时不会,打印就有问题了,真难搞,其他同事都不会就我这台会,会不会电脑设置问题呀,嗯
*-*8
GMT+8, 2026-8-7 14:19 , Processed in 0.458650 second(s), 46 queries , Gzip On.
