楼主: XIEYI0795
[求助]:CAD打印时图纸设置问题(困惑)
已领礼包: 24个
发表于 2003-5-16 17:19:33 | 显示全部楼层
最初由 大军 发布
[B]你这种现象肯定是用“系统打印机”,你试试用CAD内设置的打印机。一定不要用DEFAULT SYSTEM PRINTER [/B]
对 AutoCAD 2000+ 用户,最好使用系统打印机,并根据不同的打印要求设置AutoCAD专用的打印机 (打印配置文件 *.pc3)
设置好以后,上面提到的那些问题都很好解决的
发表于 2003-5-16 17:38:29 | 显示全部楼层
何不将图旋转90度打印。不就解决了吗!
发表于 2003-6-16 10:43:58 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况,A3的纸打不出A3的图,我的是hp500,有那位给解决一下
发表于 2003-6-18 14:37:08 | 显示全部楼层
首先请你检查你打印机可打印区域范围,如果界限超出你要设定的385X287,用窗选选择打印即可。如果打印机可打印区域范围小于385X287,只能缩小图框了。
发表于 2003-6-18 18:53:50 | 显示全部楼层
A4的纸张为297*210,减掉打打印边界的尺寸.做成图框.就不会出现这种问题了.
发表于 2003-6-20 20:28:02 | 显示全部楼层
最初由 加加虎 发布
[B]我在R14下怎么样才能在用A2图纸按1:100的比例打印一个42000×59400的图框,我在打印的时候总是打印不完全,缺少两根现,打印机的打印范围不能达到A2幅面的大小,而是要小一些。这是怎么回事?谢谢。
我用的是Hp De... [/B]
1:选单张纸,尺寸选为620x460
2:选A2过大尺寸
须知,594x420的纸张怎么可能打下594x420的图,打印机会自动留富余,否则稍有偏差岂不是打到滚轮上
发表于 2003-6-25 10:51:53 | 显示全部楼层
好像hp designget 都有这方面问题,我用的是hp designget 500,每次打图都要把图纸设大,即浪费又麻烦,有那位帮帮忙
发表于 2003-6-27 19:45:58 | 显示全部楼层
A3图纸标准大小为420*297 ,建议你画图框的时候画成375*277。左面空35,右面、上面、下面都为10。试试。
发表于 2003-6-28 00:46:56 | 显示全部楼层
修改图狂岂不是不标准吗?
发表于 2003-6-30 02:19:49 | 显示全部楼层
试试按自动调整比例,然后窗选试试。
发表于 2003-6-30 03:54:22 | 显示全部楼层
在打印设置里选稍大一点的纸,如ISO A1就选C1,A3就选C3,然后按比例窗选打印,应该没问题。
发表于 2003-7-1 17:29:00 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,我用R14,是EPSON。。。。。EXE的打印机,我的办法是页面设置为最大,在打印时调整rotation  and  origin  设X=-4,Y=-4.5这样的出图只有上下有点误差,还说的过去,
发表于 2003-7-6 13:59:37 | 显示全部楼层
这个问题很简单,如果你是A3打印机,选择内框、全图、1:1比例
、旋转180,一定能达到你的要求。
发表于 2003-7-23 16:46:54 | 显示全部楼层
这种型号的打印机出图时为保证出图比例为1:1,只能选内框,然后调整出图旋转中的X、Y边界距离,然后打印。我记得一个是20。一个是5,你试一下吧!
发表于 2003-7-27 01:34:34 | 显示全部楼层
建议采用外图框打印
GMT+8, 2026-11-3 12:11 , Processed in 0.504134 second(s), 53 queries , Gzip On.
