查看: 1110|回复: 11
[求助]:请教,悬挑梁上筋D20、D22可否用等截面的D16、D14替代?
发表于 2005-6-25 11:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,悬挑梁上筋D20、D22可否用等截面面积的D16、D14替代?
这样对连接挑梁中的配筋和施工方便。
发表于 2005-6-25 12:43:47 | 显示全部楼层
为什么不可以,放的下就行
你是施工单位的?那要设计同意哦
 楼主| 发表于 2005-6-25 19:11:24 | 显示全部楼层
刚转学结构,想弄清楚。
代换小钢筋的话就要分层来摆放了。没见过别人这么干,心里不踏实,所以要问一问。
发表于 2005-6-29 17:20:23 | 显示全部楼层
最好不换,因为梁的配筋粗的好,板的配筋细密好。
发表于 2005-6-29 17:33:24 | 显示全部楼层
裹在砼里面,1D20跟1D16+1D14比,有抗拉优势吗?好象没有啊。
发表于 2005-6-29 19:01:20 | 显示全部楼层
为了更有效的利用钢筋的强度,最好用稍粗的钢筋放一排。当然,用小钢筋利于控制裂缝。
发表于 2005-6-29 21:54:13 | 显示全部楼层
在海边城市的话,空气的湿度大盐分高,钢筋特别容易生锈,控制裂缝利于保证钢筋的使用寿命。
发表于 2005-6-30 00:27:50 | 显示全部楼层
用小直径的钢筋代换必定导致钢筋数量增加,增加层来摆放,那么砼受压区高度就会减小,必定增加梁的高度。
发表于 2005-6-30 20:13:54 | 显示全部楼层
在钢筋能不分层摆放的情况下
尽量用小直径代替大直径,确实有利于控制裂缝
发表于 2005-7-1 08:09:28 | 显示全部楼层
曾经问过别人这个问题,好象是说在微观上是有影响的,不能单纯的等强代换,呵呵,也是一头雾水。
发表于 2005-7-1 09:47:52 | 显示全部楼层
4楼的说法恐怕有问题!!谁说梁内钢筋粗的就好??要是那大家都配D32不是更好?要是筋(因莫种原因)断掉1根,那么老兄想想(钢筋粗就须配几根时)这样后果怎样???不是不可以作转换,如果必要,施工请求设计改是可以出洽商的,按等强度代换,但是注意换成较细小的钢筋时,要考虑若是筋多放两排的要有钢筋折损,要放大啊!
发表于 2005-7-1 17:08:42 | 显示全部楼层
个人看法,悬挑梁一般上部负钢筋比较大,再换成小钢筋可能会要好几排,不建议等代。
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.477479 second(s), 54 queries , Gzip On.
