查看: 1743|回复: 9
[讨论]:关于楼梯栏杆的高度.
发表于 2005-6-25 21:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现有的建筑规范(非高层建筑)规定楼梯的栏杆最低高度不小于1.05米,而有的书上记载的是不低于1米。到底是多少?
发表于 2005-6-27 09:08:59 | 显示全部楼层
楼梯栏杆的最小高度应该是900MM,但是当水平长度>500MM时,高度为1050MM
发表于 2005-6-27 11:10:37 | 显示全部楼层
规范说的很详细,没见过有1000的说法
 楼主| 发表于 2005-6-30 06:45:29 | 显示全部楼层
谢谢!不过啥叫水平长度?是楼梯梯段部分,还是指水平栏杆?
发表于 2005-7-4 19:56:26 | 显示全部楼层
楼梯顶层水平栏杆
发表于 2005-7-7 20:13:33 | 显示全部楼层
还有转换处,比如不等跑部分也要1050,地面起算层数大于7层要按高层1100设计
 楼主| 发表于 2005-7-9 14:10:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾!楼梯真奇妙!
发表于 2006-7-26 12:35:08 | 显示全部楼层
水平段900,平台处1050,二次装修之后的高度
发表于 2006-7-27 10:25:53 | 显示全部楼层
楼梯扶手栏杆的高度,从踏步前缘量起安全高度不宜小于0.90m.楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m.我说清楚了吗.
发表于 2006-7-27 10:51:37 | 显示全部楼层
民用建筑设计通则
6.7.7 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。
GMT+8, 2026-11-23 16:37 , Processed in 0.248072 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
