查看: 626|回复: 2
[分享]:网上收集-把天正系列 6.0安装到AutoCAD 2005上的方法
发表于 2005-6-25 22:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk已经发布AutoCAD 2005,但是天正公司已发布的产品不能直接用安装程序安装到AutoCAD 2005上,这里给的是绕道的解决方法。用此方法,用户需要对Windows操作(注册表)有一定的基础
1. 把快捷方式 “TArch6 for R16”改为其它,如“TArch6 for A2004”
2. 运行Windows注册表编辑程序 Regedit
3. 找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
Software\Autodesk\AutoCAD
把 R16.0 临时的改为其他名称如 R16.2
把 R16.1临时的改为R16.0
4. 安装TArch6,不需要选任何部件(如果已经安装过TArch6)
5. 把新生成的快捷方式 “TArch6 for R16”改为其他,如“TArch6 for A2005”
6. 恢复注册表,把 R16.0改为R16.1,把R16.2改为R16.0
这样就同时有了 TArch6 for AutoCAD 2004 和2005
天正公司的其他产品也可以如法炮制。
用上述的方法我天正结构 6.0 ,天正电气 TElec 6.0,天正建筑 6.0 都安装成功了
不过天正暖通,天正给排水,天正市政鄙人的安装程序不能支持CAD2004,以致...唉...
安装程序下载见我以前发表的帖子
*-*9
发表于 2005-6-26 13:34:33 | 显示全部楼层
谢谢  我正好解决我的燃眉之急
发表于 2005-6-26 21:06:30 | 显示全部楼层
http://www.tangent.com.cn/ydown/show.php?id=63
天正最新的补丁都已经支持acad2006了!
1,解决天正自定义对象在R16平台下颜色随块时打印问题。
2,解决AutoCAD2006平台下,由天正图库插入某些图块(包括颜色随块图元的图块和特定AutoCAD2006动态图块)时崩溃问题。
升级安装方法:将文件解压到TArch6.5安装目录下即可。
GMT+8, 2026-11-5 05:51 , Processed in 0.433372 second(s), 36 queries , Gzip On.
