查看: 3307|回复: 29
[原创]:回填土注意的质量问题
发表于 2005-6-26 16:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
应注意的质量问题
    1  未按要求测定土的干土质量密度:回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类,试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位,应有处理方法和复验结果。
    2  回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块,或夯实不够遍数,甚至漏夯,基底有机物或树根、落土等杂物清理个彻底等原因,造成回填土下沉。为此,应在施工中认真执行规范的有关规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。
    3  回填土夯压不密实:应在夯压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予夯压实。
    4  在地形、工程地质复杂地区内的填方,且对填方密实度要求较高时,应采取措施。(如排水暗沟、护坡桩等),以防填方土粒流失,造成不均匀下沉和坍塌等事故。
    5  填方基土为杂填土时,应按设计要求加固地基,并要妥善处理基底下的软硬点、空洞、旧基以及暗塘等。
    6  回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,方可采用机械回填和压实。
    在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应使用细粒土料回填。
    7  填方应按设计要求预留沉降量,如设计无要求时,可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等,与建设单位共同确定(沉降量一般不超过填方高度的3%)。
发表于 2005-6-29 10:12:43 | 显示全部楼层
总结的不错,第一条加若设计没有要求土的干土质量密度的要求就更好
发表于 2005-7-3 12:17:13 | 显示全部楼层
添土应注意分层
发表于 2005-7-4 10:17:42 | 显示全部楼层
不队
这样的东西,发上来太简单了吧
发表于 2005-7-5 18:59:09 | 显示全部楼层
楼主太简单了吧
发个详细点的
呵呵
发表于 2005-7-14 17:03:12 | 显示全部楼层
设计归设计,施工时没有人会夯的,一填了事,监理也当没看见
发表于 2005-7-15 09:29:07 | 显示全部楼层
用细纱回填可行吗?
发表于 2005-7-19 05:49:33 | 显示全部楼层
请教楼主,在没有仪器的情况下怎么测量回填土每层夯实后的干土质量密度.
发表于 2005-7-19 05:55:07 | 显示全部楼层
填土得看工程 根据实际情况而定
发表于 2005-7-19 11:57:45 | 显示全部楼层
最初由 gujen 发布
[B]用细纱回填可行吗? [/B]
    如果用土可以回填,用砂当然可以回填,质量更好。
发表于 2005-7-21 10:44:15 | 显示全部楼层
干土最好!!砂土也不错的。
发表于 2005-7-22 00:41:11 | 显示全部楼层
洒水没有用,检测单位怎么鉴定回填土的,去问问吧!
发表于 2005-7-26 00:22:50 | 显示全部楼层
有点简单了哟   请发有深度的来啊
发表于 2005-7-26 20:06:22 | 显示全部楼层
感到确实有些简单啊,不过多发贴应该鼓励
发表于 2005-7-30 14:44:18 | 显示全部楼层
注意分层和夯实最重要
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.537873 second(s), 60 queries , Gzip On.
