查看: 722|回复: 1
[求助]:SATWE地震信息参数的选择
发表于 2005-6-26 18:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是是否考虑偶然偏心和考虑双向地震力作用,不知在哪些情况下需要考虑?
谢谢
发表于 2005-6-26 18:07:31 | 显示全部楼层
考虑偶然偏心:[是]或[否]
偶然偏心的含义指的是:由偶然因素引起的结构质量分布的变化,会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作用下的反应也将发生变化。考虑偶然偏心,也就是考虑由偶然偏心引起的可能的最不利的地震作用。详见《SATWE用户手册》123页10条。
根据《高规》12页3.3.3条“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响”,故单向地震力计算时选[是],双向地震力计算时选[否]。多层规则结构可不考虑。根据《高规》4.3.5条规定,计算位移比时,必须考虑偶然偏心影响。根据《高规》4.6.3条注的规定,计算层间位移角时不考虑偶然偏心的影响。
考虑偶然偏心计算时,对结构的荷载(总重、风荷载)、周期、竖向位移、风荷载作用下的位移及结构的剪重比没有影响;而对结构的地震力和地震下的位移(最大位移、层间位移、位移角等)有较大区别,平均增大18.47%;对结构构件(梁、柱)的配筋平均增大2~3%。
考虑双向地震作用:[是]或[否]
根据《抗规》26页5.1.1条3款(强条),“质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响”。实际上,对于多层结构而言,如果比较规则,那么可以通过《抗规》5.2.5条(剪重比的要求)来考虑结构的扭转和偶然偏心;而对于高层而言,如果结构比较规则,则应选用“考虑偶然偏心”项,而不必再选“考虑双向地震作用”。对于不规则的结构,不论多层还是高层均应选用“考虑双向地震作用”项,此时可不考虑上一条的[偶然偏心]。如同时选择,程序则仅对无偏心地震作用效应(EX、EY)进行双向地震作用组合。
根据二○○四年三月PKPM系列《新规范结构设计软件SATWE、TAT、PMSAP应用指南》中3页5条:对于特别不规则结构,满足《抗规》对结构不规则性判断条件2条以上(见《抗规》3.4.2条),且结构的位移比接近限值(见《高规》4.3.5条)时,应选择“双向地震”组合。此时,其空间耦合振动明显,地震作用没有规则性,构件的地震反应也呈现耦合上升,双向效应明显。双向地震作用下的楼层最大位移及位移比程序还不能提供,而TAT软件则可以在其TAT-4.OUT文件中查看。
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.407103 second(s), 34 queries , Gzip On.
