查看: 739|回复: 8
[求助]:我是CAD初学者。上面那个孤度怎样画
发表于 2005-6-26 19:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是CAD初学者。上面那个孤度怎样画。。请指教。。。多谢
发表于 2005-6-26 19:52:57 | 显示全部楼层
用圆角的命令可以很轻松的搞定。输入f,回车,再输入半径,然后选择那两条要相交的直线。如果还不明白可以看看cad里面的帮助。
 楼主| 发表于 2005-6-26 20:10:56 | 显示全部楼层
不知半径是多少啊。怎样才可以找出半径
发表于 2005-6-26 21:48:17 | 显示全部楼层
应该是你自己定的,只要不超过范围就可以了。
发表于 2005-6-26 21:54:19 | 显示全部楼层
同意2楼说法,用圆角命令f 即可。
 楼主| 发表于 2005-6-26 22:05:33 | 显示全部楼层
这张是扫描进来的。。要跟他一模一样。。。
没有半径怎样能一样啊
发表于 2005-6-26 22:21:36 | 显示全部楼层
你可以用尺子量一下呀!实在不行就用大概的尺寸倒角,然后再用激发热点的方法再稍微调整一下。
ps:你这张图是要做什么用的?
发表于 2005-6-26 22:56:21 | 显示全部楼层
我想这种题还是先扫进去,然后用个coreldraw/Ai等软件,描出来,这样做的可以比较接近原图(个人看法)
发表于 2005-6-27 08:44:12 | 显示全部楼层
真的感谢,我很需要
GMT+8, 2026-8-7 15:34 , Processed in 0.449478 second(s), 48 queries , Gzip On.
