查看: 721|回复: 3
[讨论]:Windows XP的常见高级技巧---绝对收藏!
发表于 2005-6-27 07:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:Win XP 键盘快捷键概述
   在 Win XP 中工作和Windows中工作时一样,利用快捷键代替鼠标。可以利用键盘快捷键打开、关闭和导航“开始”菜单、桌面、菜单、对话框以及网页。键盘还可以让您更简单地与计算机交互。
  单击一个标题或按 TAB 键可以突出显示这个标题,然后按 ENTER 键。
  一、常规键盘快捷键
按键 目的
Ctrl + C 复制。
Ctrl + X 剪切。
Ctrl + V 粘贴。
Ctrl + Z 撤消。
DELETE 删除。
Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。
拖动某一项时按 CTRL 复制所选项。
拖动某一项时按 CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。
F2 重新命名所选项目。
CTRL + 向右键 将插入点移动到下一个单词的起始处。
CTRL + 向左键 将插入点移动到前一个单词的起始处。
CTRL + 向下键 将插入点移动到下一段落的起始处。
CTRL + 向上键 将插入点移动到前一段落的起始处。
CTRL + SHIFT + 任何箭头键 突出显示一块文本。
SHIFT + 任何箭头键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
Ctrl + A 选中全部内容。
F3 搜索文件或文件夹。
Alt + Enter 查看所选项目的属性。
Alt + F4 关闭当前项目或者退出当前程序。
ALT + Enter 显示所选对象的属性。
Alt + 空格键 为当前窗口打开快捷菜单。
Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。
Alt + Tab 在打开的项目之间切换。
Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。
F6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。
F4 显示“我的电脑”和“Windows 资源管理器”中的“地址”栏列表。
Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。
Alt + 空格键 显示当前窗口的“系统”菜单。
Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。
ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。
在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。
F10 激活当前程序中的菜单条。
右箭头键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。
左箭头键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。
F5 刷新当前窗口。
BackSpace 在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中查看上一层文件夹。
Esc 取消当前任务。
将光盘插入到 CD-ROM 驱动器时按 SHIFT 键 阻止光盘自动播放。
二、对话框快捷键
按键 目的
Ctrl + Tab 在选项卡之间向前移动。
Ctrl + Shift +Tab 在选项卡之间向后移动。
Tab 在选项之间向前移动。
Shift + Tab 在选项之间向后移动。
ALT + 带下划线的字母 执行相应的命令或选中相应的选项。
Enter 执行活选项动或按钮所对应的命令。
空格键 如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框。
箭头键 活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。
F1 显示帮助。
F4 显示当前列表中的项目。
BackSpace 如果在“另存为”或“打开”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹。
三、自然键盘快捷键
  在“Microsoft 自然键盘”或包含 Windows 徽标键(简称WIN) 和“应用程序”键(简称KEY) 的其他兼容键盘中,您可以使用以下快捷键。
按键 目的
WIN 显示或隐藏"开始"菜单。
WIN+ BREAK 显示"系统属性"对话框。
WIN+ D 显示桌面。
WIN+ M 最小化所有窗口。
WIN+ Shift + M 还原最小化的窗口。
WIN+ E 打开"我的电脑"。
WIN+ F 搜索文件或文件夹。
CTRL+WIN+ F 搜索计算机。
WIN+ F1 显示 Windows 帮助。
WIN+ L 如果连接到网络域,则锁定您的计算机,或者如果没有连接到网络域,则切换用户。
WIN+ R 打开"运行"对话框。
KEY 显示所选项的快捷菜单。
WIN+ U 打开"工具管理器"。
四、辅助键盘快捷键
按键 目的
右侧 SHIFT 键八秒钟 切换“筛选键”的开和关。
左边的 ALT + 左边的 SHIFT + PRINT SCREEN 切换“高对比度”的开和关。
左边的 ALT + 左边的 SHIFT + NUM LOCK 切换“鼠标键”的开和关。
Shift 键五次 切换“粘滞键”的开和关。
Num Lock 键五秒钟 切换“切换键”的开和关。
WIN+ U 打开“工具管理器”。
  “Windows 资源管理器”键盘快捷键
按键 目的
END 显示当前窗口的底端。
主页 显示当前窗口的顶端。
NUM LOCK + 数字键盘的星号 (*) 显示所选文件夹的所有子文件夹。
NUM LOCK + 数字键盘的加号 (+) 显示所选文件夹的内容。
NUM LOCK + 数字键盘的减号 (-) 折叠所选的文件夹。
左箭头键 当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。
右箭头键 当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一
二:Win XP中的网桥二:Win XP中的网桥
  网桥,这个名词听起来好像既熟悉又陌生,它到底是什么呢?其实网桥是一种连接局域网 (LAN) 段的廉价而便捷的方法。若要了解网桥如何工作,则需要首先了解 LAN 段。LAN 段是连接计算机的网络媒体的单个部分。例如,假设您有三台计算机:计算机 A、计算机 B 和计算机 C。计算机 A 有两个以太网卡,而计算机 B 和 C 各有一个以太网卡。连接 A 和 B 的以太网电缆将创建一个 LAN 段。另一个连接 A 和 C 的以太网电缆将创建另一个 LAN 段。
  传统上,如果您需要网络具有多个段,则您有两个选择:路由和桥接。IP 路由是连接网络段的常用解决方案。但是,若要安装 IP 路由,则需要购买硬件路由器或在段之间的交接处安装计算机以用作路由器。对于每个网络段上的每台计算机而言,IP 路由都要求对 IP 寻址进行复杂配置,而且每个网络段都需要配置为独立的子网。IP 路由是适合于大型网络的解决方案,此时可缩放性很重要,而且需要经验丰富的人员配置和维护网络。硬件桥接解决方案不一定像 IP 路由一样进行复杂配置,但是它需要购买额外的硬件桥。如果是家庭或小型办公网络,则这两个选择都不理想,您既不愿意购买昂贵的搭桥硬件,也不愿意请有经验的人员管理 IP 路由网络。
  相反,网桥允许通过选择适当的网络连接图标并单击"桥接",连接 LAN 段。相似的按钮允许您启用桥并将连接添加到该桥。网桥管理整个网络的 LAN 段并创建单个子网。不需要进行配置,不需要购买额外的硬件(如路由器或桥)。在单个子网 IP 网络中,IP 寻址、地址分配和名称解析将被高度简化。
  网桥可以在不同类型的网络媒体之间创建连接。在传统网络中,如果使用混合媒体类型,则每种媒体都需要一个单独子网,而且需要在多个网络子网间进行数据包转发。因为不同的媒体类型要使用不同的协议,所以需要进行数据包转发。"网桥"自动进行所需的配置,以将信息从一种媒体类型转发到另一种类型。
  Windows XP 计算机上只能存在一个桥,但可以使用它来桥接所有计算机实际允许的网络连接。
"网桥"使用 IEEE 跨越树算法 (STA) 建立无循环转发拓扑。当已搭桥网络中存在多条路径时,循环可以形成,而且桥的简单转发规则将导致转发风暴,即同一帧将从一条桥到另一条桥进行无止境的中继。STA 提供自动机制以便在必要时选择性地禁用单个端口上的桥转发,以确保转发拓扑是非循环的。对于跨越树算法而言,不必配置网桥。
  说了那么多,那么到底普通用户如何安装并设置和使用网桥呢,下面请听我详细道来:
  一、创建网桥:
  1.打开"网络连接"( 要打开"网络连接",请单击"开始",指向"设置",然后双击"控制面板",单击"网络和 Internet 连接",然后单击"网络连接")。
  2.在"LAN 或高速 Internet"下,选择要将其作为桥的各个部分的每个专用网络连接。
  3.右键单击突出显示的专用网络连接之一,然后单击"桥接"。
  二、将连接添加到网桥
  1.打开" 网络连接"。
  2.在"网桥"下,右键单击"网桥",然后单击"属性"。
  3.在"常规"选项卡的"适配器"下,选择要添加到桥的每个适配器的复选框,然后单击"确定"。
  三、启用或禁用网桥
  1.打开 网络连接。
  2.在"网桥"下,右键单击"网桥",然后选择下面的一项操作:
  3.若要启用"网桥",请单击"启用"。
  4.若要禁用"网桥",请单击"禁用"。
四、从网桥删除连接
  1.打开 网络连接。
  3.在"常规"选项卡的"适配器"下,选择要删除的适配器旁边的复选框,然后单击"确定"。
  但是,在这里要注意以下几个方面:必须以管理员或 Administrators 组成员身份登录才能完成该过程。如果计算机与网络连接,则网络策略设置也可以阻止您完成此步骤;必须至少选择两个合格的网络连接才能使用"桥接"创建桥;已启用 Internet 连接共享 (ICS) 或 Internet 连接防火墙 (ICF) 的适配器不能成为网桥的一部分,也不会出现在网桥清单中。同样,"添加到桥"菜单命令只适用于可作为连接添加到网桥的适配器;只有以太网、IEEE-1394 适配器或者诸如无线这样的以太网兼容适配器,以及家庭电话线适配器 (HPNA) 才可以成为网桥的一部分;如果没有启用 ICF 或 Internet 连接共享 (ICS),请不要在公用 Internet 连接和专用网络连接之间创建桥,或者将公用 Internet 连接添加到现有网桥。这样做将在您的网络和 Internet 之间创建不受保护的链接,因此您的网络容易受到攻击;一台计算机上只能创建一个网桥,不过该桥可以容纳无数网络连接;无法在运行 Windows 2000 或更早版本 Windows 的计算机上创建桥接;如果从网桥删除了适配器,而且保留的适配器不足两个,则网桥不会执行预期的功能,不过将继续使用系统资源;当以前显示在"LAN 或高速 Internet"下的网络适配器添加为连接时,它将出现在"网桥"下。提供 Internet 连接的网络适配器(如 DSL 和电缆调制解调器)不能被桥接,而且将始终出现在"LAN 或高速 Internet"下;在启用网桥前,必须使用"桥接"创建网桥;如果禁用网桥,则网络上的计算机将无法与其他网络段上的计算机通讯。网络上的某些计算机还可能中断 Internet 连接;如果从网桥删除了适配器,而且保留的适配器不足两个,则网桥不会执行预期的功能,不过将继续使用系统资源;至少必须有两个适配器连接到桥才能保证其功能;如果打开了"网络连接"文件夹,也可以从网桥删除网络连接,在"网桥"下,右键单击要删除的适配器,然后单击"从网桥删除";如果从网桥删除适配器,而且保留的适配器不足两个,则网桥不会执行预期的功能,不过将继续使用系统资源。使用无线或 IEEE-1394 连接的网桥只支持使用网际协议版本 4 (IPv4) 的通信;Internet 连接共享、Internet 连接防火墙、发现和控制,以及网桥在 Windows XP 64-Bit Edition 中都是可用的。
那么网桥到底能够达到何种效果和有何应用价值呢?其实通过网桥可以进行网桥的组策略,其大意就是"网桥"使计算机管理员可跨两个或多个网络连接创建桥,使网络通信可通过桥中包括的所有网络连接,就好像所有这些连接都是同一网络子网的一部分。"组策略"设置将定义系统管理员需要管理的用户桌面环境的各种组件。禁止在您的 DNS 域网络上安装和配置,使用网桥确定具有管理权限的计算机用户是否可在 DNS 域网络上启用"网桥"。
  只有存在两个或多个网络适配器时,"网桥"菜单命令"桥接"才是可用的。默认情况下,"网桥"被禁用,但是管理员可以使用网络连接图标上的菜单启用它。如果启?quot;禁止在您的 DNS 域网络上安装,配置,使用网桥"设置以禁止在域网络上使用"网桥",则因为"桥接"命令已从网络连接图标的菜单上删除,所以无法创建"网桥"。禁止权限有限的计算机用户配置"网桥",而不管该设置是什么。
  如果在启用该策略前网络上的计算机中已经存在"网桥",则因为该设置知道位置,所以此桥将继续存在。只有当计算机连接到该设置最后一次刷新时所连接到的同一 DNS 域网络时,才应用该设置。如果计算机(如笔记本电脑)连接到您的 DNS 域网络,但是计算机上的这一设置最后一次刷新是在其他网络上进行的,则您网络上的此设置不会应用到该计算机。
三:Win98+Win2000+WinXP三操作系统共同使用三:Win98+Win2000+WinXP三操作系统共同使用安装实录
WinXP已经正式发布了,大家都很想知道WinXP能不能够实现多操作系统引导,答案是肯定的,我已经试验成功了,现在我把我的安装过程告诉大家:
1.首先安装Win98,并且安装常用的软件。这一步我想大家均很熟悉了,这里就不详细介绍了。
2.再安装Win2000,这一步的安装很讲究。
2.1 把Win2000光盘里面的i386文件夹复制到硬盘上,然后在DOS下安装。
2.2 现加载smartdrv.exe,然后到i386目录下执行winnt,系统会自动提示。注意!!必须把Win2000安装到另外一个分区并且选择全新安装!
3.安装WinXP
本人使用的是正式版本的WinXP简体中文版,特别注意:安装时必须停止运行Norton Antivirus,否则不能够安装成功。安装启动以后(提示选择全新安装还是升级安装,一定要选择全新安装(如图),然后系统会要求输入序列号,接着又一个对话框。注意:一定要选择高级选项中的“我想再安装 过程中选择安装驱动器号和磁盘分区”,如果不选中就不能够安装三操作系统。接着的安装过程中会提示选择安装的磁盘分区,选择一个可以用的空分区就可以了。最后重新启动,重新启动以后就能看到启动菜单了。
顺便说一下:没有激活的WinXP只能够使用30天,30天以后系统会自动锁定等待激活,现在网络上有很多破解方法,但是有效的基本上没有。WinXP不同于OfficeXP,它是一个操作系统而不是一个应用软件。强行激活以后系统会出现不稳定的情况。
四:Windows XP安装问题解答精选四:Windows XP安装问题解答精选
  不管你是喜欢还是厌恶,微软的最新一代操作系统Windows XP如期伴随比尔.盖茨那大男孩般的笑容发布了。到底是好是坏还是让时间去见证,但面对XP的诱惑,相信越来越多的朋友都想尝一下鲜。由于Windows XP对硬件、软件的运行环境比以前的操作系统要求更严格,所以很多朋友在安装时总会遇到各种问题。下面我就向大家介绍一下安装Windows XP时常遇到的问题及解决方法,希望对你有所帮助。
  Windows XP的Home及Professional版本, 我该选择哪个?
  Windows XP Home:属于家用型操作系统,支持数字摄影、音乐、计算机游戏以及网际网络的功能,提供家庭使用者简单易用的环境。
  Windows XP Professional:属于商用型操作系统,加强与Windows 服务器整合的能力,提供的更严密的安全性。
注:Windows XP Professional版本,包含所有Windows XP Home所有的功能。下表为Home与Professional两版本主要功能差异一览表:
功能 Windows XP Professional Windows XP Home
远程端桌面控制 Yes No
离线档案与文件夹 Yes No
多处理器支持 2 1
加密档案系统 Yes No
权限帐号 Yes No
计算机网域帐号支持 Yes No
群组原则 Yes No
远程安装服务 Yes No
MUI多国语言接口 Yes No
IIS服务 Yes No
IPSec加密功能 Yes No
NetWare客户端服务 Yes No
使用拨号网络登入网络服务 Yes No
漫游使用者 Yes No
目前现有的Windows版本中,哪些能够直接升级到Windows XP?
Upgrade From Windows XP Home Windows XP Professional
Win3.x, Win95 No No
Windows 98 Yes Yes
Windows ME Yes Yes
Windows NT 3.x Workstation No No
Windows NT 4.0 Workstation Up to SP4 No No
Windows NT 4.0 Workstation SP5 or Higher No Yes
Windows 2000 Professional No Yes
Windows Server Products No No
Windows XP Home Edition Yes Yes
Windows XP Professional No Yes
如何把已经升级到Windows XP的系统,恢复到原来的操作如何把已经升级到Windows XP的系统,恢复到原来的操作环境?
  (1)如果你是从Windows98/98SE/ME直接升级到Windows XP操作系统的:可以运行\"[控制面板]/[ 添加/删除程序]/[卸载Windows XP ]\",就可以恢复到先前Windows版本。
  注意:如果升级后,你曾运行过以下其中任一项操作,则无法恢复到先前系统。
  A、将磁盘分区格式转换为NTFS;
  B、运行[磁盘清理]工具;
  (2)如果你是由WinNT/2000操作系统升级到Windows XP:由于它们的内核相同,这是单向的步骤。也就是说,当你的系统已经升级到Windows XP之后就无法恢复到原来的操作系统,只有重新安装了,所以在升级请考虑清楚是否要直接升级。
  建议:如果你还拿不定主意是否最终选择Windows XP,那么你最好把原来的系统备份起来或使用多重启动,将Windows XP安装在不同分区或硬盘上。这样可以防止由于软、硬件的兼容性导致升级失败,而造成数据资料的丢失。
安装Windows XP前须注意什么? 安装Windows XP前须注意什么?
  (1)不论你使用的是台式PC或笔记本电脑,请先与你的PC厂商确定是否有其安装或升级应注意事项,或安装后的搭配问题,有些厂商会利用此机会推出新的BIOS来支持Windows XP新的功能规格。
  (2)事先确认外设是否有更新的驱动程序或搭配Windows XP应注意事项:厂商会告诉你Windows XP是否有含此外围设备的驱动程序?自动侦测时是否会有问题?厂商是否有更新驱动程序的计划?原来Windows的驱动程序可否在Windows XP继续使用等信息。你可以通过以下方法来检测:放入Windows XP安装光盘,在根目录下运行setup.exe,选择\"[检查系统兼容性]/[自动检查我的系统]\"。系统会自动检查你的硬件及软件,并报告所有潜在的冲突。此外你可www.microsoft.com/hcl/来确认你的外围配备是否在Windows XP硬件兼容性测试规格内。
  (3)建议你不要超频你的CPU。
  (4)关闭BIOS之病毒侦测功能以及电源管理系统。关闭病毒侦测方法:在BIOS FEATURES SETUP里的Virus Warning 设定成Disabled。
  (5)关闭电源管理系统:请在 POWER MANAGEMENT SETUP 里的Power Management 设定成Disables。
  (6)如有装设KeyPro(保护卡)也请卸下,等安装完毕后再装回。
  (7)在运行安装程序之前最好进行病毒扫瞄。
  (8)在运行安装程序之前先运行 ScanDisk 或 Chkdsk,检查有无坏扇区或坏轨。
  (9)如果你有任何有关于硬件或软件的问题,请在安装 Windows XP中文版之前先行修复。
  (10)备份Autoexec.bat及Config.sys到软盘上 。
  (11)删除 Config.sys 及 Autoexec.bat 文件中所有不必要的程序。这些程序包括 Undelete 程序、防毒软件、启动组态程序或任何磁盘公用程序等。
  (12)将BIOS设成Load setup default或Load BIOS default。
  (13)删除安装时不需要的硬件装置 (如:声卡、MPEG卡,或其它特殊之适配卡)
如何使Windows 9x/NT/2000/XP共同安装在同如何使Windows 9x/NT/2000/XP共同安装在同一台电脑上?
  若要让Windows 9x, Windows NT, Windows 2000及Windows XP同时可以在一台机器上安装,必须先考虑档案格式必须为FAT16、FAT32或NTFS的档案格式。
  (1)Windows 98或Windows Millennium与Windows XP并存:
  a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16或FAT32,不可为NTFS;原因是Win98/Me不支持NTFS的档案格式。
  b.安装顺序为先装Win98/Me,再直接从Win98/Me操作系统下运行WinXP的安装程序,则自动会形成双重启动的启动画面。
  (2)Windows NT 4.0或Windows 2000与Windows XP并存:
  a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16或NTFS,不可为FAT32;原因是Windows NT不支持FAT32的档案格式。(注:Windows 2000 可以为FAT32)。
    b.安装顺序为先装Windows NT 4.0或Windows 2000,再直接从Windows NT 4.0或Windows 2000操作系统下运行Windows XP的安装程序,则自动会形成双重启动启动画面。(请注意Windows NT必需先升级到Service Pack 5以上的版本)。
  (3)Windows 98或Windows Millennium, Windows NT 4.0或Windows 2000及Windows XP同时存在:
  a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16,不得为FAT32及NTFS;因为Windows 98 或Windows Millennium不支持NTFS,而Windows NT不支持FAT32。
  b.安装顺序为先装Windows 98或Windows Millennium,再直接从Windows 98或Windows Millennium 操作系统下运行Windows NT 4.0或Windows 2000安装程式,(注:Windows NT后请升级至SP5以上的版本),然再到Windows NT 4.0或Windows 2000的操作系统下运行Windows XP的安装程序,则自动会形成三重启动的启动画面。
如何设定使用Windows XP传真功能?如何设定使用Windows XP传真功能?
  (1)打开[控制面板] 中的 [添加/删除程序]。
  (2)按一下[添加/删除 Windows 组件],在 [Windows 组件] 中,选取 [传真服务] 复选框,并遵循屏幕上的指示进行。
  (3)启动[传真] 组件:请按 [开始],依序指向 [所有程序]、[附件] 及 [通讯],再按 [传真控制台]即可。
如果硬件或BIOS与Windows XP的ACPI规格不符时如果安装Windows XP时,第一次重新启动计算机后,画面就停留在Windows XP启动画面,无法完成安装程序。建议你与主机板厂商联系,更新你的BIOS。若你无法立即更新BIOS,你可以进入Bios选单,查看Bios Power Management Setup 中 Disable \"ACPI function\"。并重新运行windows XP安装时按F5,在出现的选项中,选择Standard PC,以便完成windows XP安装。但完成安装后将无法使用ACPI各项功能。
如何利用Ghost方式来快速安装Windows XP到多台硬件设备相同的计算机?
  如果你单位有多台相同硬件设备的计算机,你想利用\"Symantec Ghost\"这类产品所做的映像档(image file)来快速安装Windows XP在这些计算机时,你可使用\"SYSPREP\" TOOL修改本机计算机的 [安全性识别码 (SID)],让它成为每台计算机的专用识别码。
  A、运行步骤:
  (1)请先利用WINZIP,解压缩SysPrep tool(在Windows XP安装光盘,路径 support oolsdeploy.cab)。
  (2)准备复制主要安装:先在某一台主计算机上安装 Windows XP Professional,你可选择安装及自定Microsoft Office、Internet Explorer 收藏夹项目等应用程序 。
  (3)运行Sysprep.exe。注意:请先确定Sysprep.exe及Setupcl.exe 档案都在本机硬盘的 %systemdrive%Sysprep 文件夹中,或是在Windows 启动菜单出现时插入的磁盘中。如果 Setupcl.exe 和 Sysprep.exe 不在同一个目录,Sysprep 无法运作。
  (4)在旗标里选择 [MiniSetup] 与 [PNP] ,然后选择〔重新安装〕,在关机项目里,可自行选择重新启动计算机或直接关机 。
  (5)如果计算机符合 ACPI,它会自行关机。否则会出现对话框指出你现在可以安全的关闭计算机。
  (6)关机后,你就可以运行GHOST程序,将运行过SysPrep的Windows XP,制作成映像档(image file)。
  B、当用Ghost方式复制安装Windows XP的硬盘安装到计算机后,使用者开启计算机时,会出现下列对情况:
  (1)随插即用开始侦测 - 约需 3 分钟;
  (2)请你指定使用者的名称及组织;
  (3)请你加入网域或工作群组;
  (4)请你指定地区选项信息;
  (5)请你指定 TAPI 信息;
  (6)请你指定要安装的网络通讯协议及服务;
  (7)请你删除 %systemdrive% 中有 Sysprep.exe 及 Sysprep.inf 的本机 Sysprep 文件夹。
  C、注意事项:
  (1)先在测试的机器测试过,再依照实际的环境做必要的调配 。
  (2)若要将 SysPrep 使用成磁盘复制程序的一部份,则必须遵守下列规定:
  a、主要安装及目的地计算机的硬件抽象层 (HAL) 必须兼容。例如:HAL APIC 及 HAL MP (多处理器系统) 是兼容的,而 HAL PIC (Programmable Interrupt Controller) 与 HAL APIC 或 HAL MP是不兼容的。
  b、参照计算机与目的地计算机之间的大型存放装置控制器 (IDE 或 SCSI) 必须相同。调制解调器、声卡、网络卡、视讯卡等随插即用装置,不一定要相同。但是,运行 Sysprep 之前,Drivers.cab 中没有的装置驱动程序,应该放入主要安装中。或是让未安装的驱动程序在初次运行目的地计算机时都有效,以便让随插即用 可侦测到后,完成安装驱动程序的程序。
  c、目的地计算机的硬盘空间,至少必须与主要安装的硬盘大小相同。如果目的地计算机的硬盘较大,这项差异不会列入主要磁盘分区中。但如果它采用 NTFS 档案系统格式,你可以使用 Sysprep.inf 档案中的 ExtendOemPartition 项目来延伸主要磁盘分区。
  d、[如果参照计算机及目的地计算机的 BIOS 版本不同,你应该先测试处理程序确定能否成功。使用 Sysprep 运行磁盘重复时,Sysprep 会修改本机计算机的 [安全性识别码 (SID)],让它成为每台计算机的专用识别码]
如果无法以光盘启动的方式来安装Windows XP时,怎么办如果无法以光盘启动的方式来安装Windows XP时,该怎么办?
  对于这个问题你可以通过制作Windows XP启动磁盘启动后,再安装windows XP。请按照以下步骤来制作Windows XP启动磁盘:首先,请先准备六片空白的1.44MB软盘,然后从微软件网站下载相对版本的简体中文制作档案,下载完毕后,直接运行该档案,并依照指示将空白磁盘放入软盘机中即可。
发表于 2005-6-27 07:50:52 | 显示全部楼层
不错,收藏啦!
发表于 2005-6-30 17:27:56 | 显示全部楼层
又是一篇精华,有简单的也有深奥的
发表于 2005-6-30 18:31:08 | 显示全部楼层
转贴文章请先搜索论坛中以前是否已经发表过了~~~~如有请不要再转!
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.437363 second(s), 38 queries , Gzip On.
