楼主: diinngg
[密技]:解决XPSP2网络打印慢的问题
发表于 2005-9-11 22:51:32 | 显示全部楼层
我用2000以上版本时打印文件特别大(与R14相比),经常打一张图文件就达1~2M,有时比dwg文件还大,这是怎么回事?加了一楼的NETBEUI协议,没有改善。我的机器是XP+ACAD2002(2006)
发表于 2005-9-11 23:36:13 | 显示全部楼层
就是“x:\WINDOWS\inf”啦
 楼主| 发表于 2005-9-12 01:16:08 | 显示全部楼层
楼上长老你真猛,你是不是用服务器,有一打硬盘
16楼楼主tangyu  我也出现这种情况,打印的时候显示打印文件很大,不过我的速度一点不慢啊
是不是你的打印机内存少或者HUB差,所以让你觉得打印好慢,
发表于 2005-9-19 19:02:35 | 显示全部楼层
没有解决问题。
依然很慢。。
winxp+sp2+cad2002
今天又装了2006,也是同样很慢。
但是以前安装的R14打印却依然很快。。
复杂中……
发表于 2005-11-21 15:51:24 | 显示全部楼层
找了好久真于找到了,我说怎么会这么慢呢
发表于 2005-11-21 16:52:52 | 显示全部楼层
这也是解决局域网内的各工作站采用不同版本的Windows时,简化局域网连接设置的常用方法。其实并不局限于WinXP SP2 有这个问题,只要是WinXP与Win98在局域网内发生关系,都存在这个问题。
在WinXP中,认为这个协议过时了,所以正常安装找不到这个协议,但可以在WinXP安装光盘中找到。
发表于 2005-11-21 21:28:17 | 显示全部楼层
终于找到网络打印慢的原因了
发表于 2005-11-24 10:13:13 | 显示全部楼层
最初由 chdxllll 发布
[B]我没有找到%SYSTEMROOT%\INF\目录? [/B]
%SYSTEMROOT%目录一般就是windows目录!inf目录为隐藏目录!你可以在文件夹选项中,去掉隐藏即可显示此目录!
发表于 2005-12-12 14:38:53 | 显示全部楼层
好向没有解决问题哦,郁闷ing
发表于 2005-12-12 15:32:33 | 显示全部楼层
我打开论坛的时候出现错误
发表于 2005-12-12 15:54:22 | 显示全部楼层
转载
diinngg
仍然用我的方法 添加相应的HDI驱动
http://www.xdcad.net/forum/showthre...y=&pagenumber=1
13楼
发表于 2006-7-13 23:38:55 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2006-7-14 08:33:17 | 显示全部楼层
下不了,是不是骗人啊。
发表于 2006-7-28 09:36:52 | 显示全部楼层
都是XPSP2惹的祸...可恶。
发表于 2006-8-2 18:36:52 | 显示全部楼层
我找驱动怎么总是老找不到
GMT+8, 2026-11-5 15:29 , Processed in 0.988253 second(s), 54 queries , Gzip On.
