查看: 1398|回复: 4
[求助] [求助]:二次开发move命令
发表于 2003-3-20 08:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编一个小LISP程序,简化一下MOVE命令,可以快速拖动文字,一般用两揵可以完成一个对象从一个位置移到另一位置,不需要精确定位。
发表于 2003-3-20 09:23:18 | 显示全部楼层
方法1.按住左键直接拖放即可
方法2.小东工具箱的自由移动,命令:_xdrag_move
发表于 2003-3-20 17:29:34 | 显示全部楼层
最初由 snsj 发布
[B]方法1.按住左键直接拖放即可
方法2.小东工具箱的自由移动,命令:_xdrag_move [/B]
没想到今天又学一招。
发表于 2003-3-21 15:17:50 | 显示全部楼层
我给你写了一个。
文字和尺寸字都能移动的小东东,呵呵,要说谢谢我哟。
(defun zrh_tq (n ss) (cdr (assoc n (entget ss)))) ;提取实体属性
(defun c:zcq_wzyd (/ dim_move osm)
  (prompt "\n文字移动.")
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0))
  (while (setq dim_move (entsel "\n选择要移动文字或尺寸:"))
    (if        (= (zrh_tq 0 (car dim_move)) "DIMENSION")
      (progn
        (command "dim1" "tedit" (car dim_move))
        (command pause)
      )                                        ;progn1
      (progn
        (if (= (zrh_tq 0 (car dim_move)) "TEXT")
          (COMMAND "_.CHANGE" dim_move "" "" PAUSE "" "" "" "")
          (setq dim_move (entsel "\n没有选中尺寸,请重新选择:"))
        )                                ;if
      )                                        ;progn2
    )                                        ;if
                                        ;while
  (setvar "osmode"  osm )
  (princ)
 楼主| 发表于 2003-3-21 23:22:19 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 12:42 , Processed in 0.629027 second(s), 40 queries , Gzip On.
