查看: 2830|回复: 15
[求助]:急!!!!如何批量替换块?
发表于 2005-6-28 12:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!!!!如何批量替换图块?
发表于 2005-6-28 12:10:10 | 显示全部楼层
不明白你的意思,这些批量的块一样吗?如果一样,建议采用块参照
 楼主| 发表于 2005-6-28 12:19:15 | 显示全部楼层
是用一不同的块替换所有相同的块。例如用D1替换所有的Z1块。另外说明一下我用的是天正3.0
这里先谢谢啊。
发表于 2005-6-28 20:26:05 | 显示全部楼层
我是将该块炸开修改再以同名同插入点重定义。我用的是CAD2002
发表于 2007-7-11 13:23:19 | 显示全部楼层
完全安装AutoCAD,有自带的BlockReplace宏,批量替换非常快捷。
发表于 2007-7-11 15:48:03 | 显示全部楼层
将D1块炸开,复制;然后编辑Z1,删除图中所有元素,粘贴,注意插入点
发表于 2007-7-11 17:28:00 | 显示全部楼层
如果是块的话 你修改一个 其它都会跟着改 就等于批量修改了 如果你修改属性块的话 修改好一个 用attsync 就可以把属性相同的块 全部修改过来 不知道楼主问的那种?
发表于 2008-6-28 11:33:18 | 显示全部楼层
(defun C:RB (/ SE1 N A0 BN E0 E1)
(prompt "\n选择要替换的图块: ")
(setq SE1 (ssget '((0 . "INSERT")))
(if SE1
(progn
(setq BN (getstring "\n来源图块名称/: "))
(if (= BN "")
(progn
  (while (= A0 NIL)
  (prompt "\n选取来源图块: ")
  (setq A0 (ssget ":S" '((0 . "INSERT"))))
  (setq BN (cdr (assoc 2 (entget (ssname A0 0)))))
(command "_.insert" BN (command))
(setq N 0)
(repeat (sslength SE1)
(setq E0 (ssname SE1 N)
  E1 (entget E0)
(setq E1 (subst (cons 2 BN) (assoc 2 E1) E1))
(entmod E1)
(entupd E0)
(setq N (1+ N))
(princ)
发表于 2008-6-29 20:55:14 | 显示全部楼层
高手啊
我看要是在2002以上版本里就可以直接双击1:1的块修改就可以了
发表于 2008-7-7 22:43:23 | 显示全部楼层
高手,会VBA真好,现在努力学习中
发表于 2008-7-8 09:17:18 | 显示全部楼层
重新做块,使用相同的块名即可
发表于 2008-7-18 23:37:18 | 显示全部楼层
支持11楼的回答!!!!1
发表于 2008-7-19 02:14:44 | 显示全部楼层
十一楼正解
发表于 2008-10-10 18:25:42 | 显示全部楼层
直接修改块
已领礼包: 10个
发表于 2020-5-14 21:19:15 | 显示全部楼层
(setq SE1 (ssget '((0 . "INSERT" ...
牛逼,谢谢了
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.810989 second(s), 60 queries , Gzip On.
