查看: 2475|回复: 16
[讨论]:请教天然石材可否象饰面砖一样粘贴在外墙上,这样面层厚度小
发表于 2005-6-29 20:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教天然石材可否象饰面砖一样粘贴在外墙上,这样面层厚度小?天然石材的挂贴可使用在什么高度,面层厚度多少?外墙石材有那些类别和规格?谢谢
发表于 2005-6-30 08:16:58 | 显示全部楼层
从你的问题可以看出你刚入行不久~~~~~我给你回答:仅是个人的意见:有不同意见的可以讨论:1.
问题1:天然石材可否象饰面砖一样粘贴在外墙上?答:可以!但是有很多不利因素,a.容易泛碱,b.高度受到他自身结构方式的限制,不宜贴的过高.
问题2.天然石材的挂贴可使用在什么高度,面层厚度多少?外墙石材有那些类别和规格?
答:天然石材的挂贴可在建筑物的任何高度,当然你的结构要合理.面层厚与规格你可以到经销商
去看看有多少规格.
当然外墙干挂是应该属于,建筑幕墙范围内的.
 楼主| 发表于 2005-6-30 21:41:13 | 显示全部楼层
四层的高度上贴花岗岩要求至少多少厚度的?
发表于 2005-7-1 13:55:52 | 显示全部楼层
石材的施工厚度因贴法不同而不同,又因板材规格不同而不同。
1.湿贴法一般为70~100
2.干挂法一般为120~200
外墙用石材一般都是花岗石。因大理石易风化,不宜用于室外。
湿挂法太高不安全,一般限高10m
发表于 2005-7-1 15:34:26 | 显示全部楼层
最初由 dhcad 发布
[B]石材的施工厚度因贴法不同而不同,又因板材规格不同而不同。
1.湿贴法一般为70~100
2.干挂法一般为120~200
湿挂法太高不安全,一般限高10m [/B]
厚度偏小了吧
发表于 2005-7-1 16:30:11 | 显示全部楼层
同意楼上说的,我也觉得是
发表于 2005-7-1 16:39:07 | 显示全部楼层
我一般不敢都采用湿帖,不知采用者有什么根据?或只是经验?
发表于 2005-7-2 10:15:35 | 显示全部楼层
我从来都是用干挂石材 粘贴的泛碱很严重
发表于 2005-7-5 00:30:01 | 显示全部楼层
有没有那位大哥可以在万忙之中拿点实例讲讲呀?
施工图之类的,好让我们这些后辈也学习学习,在此先谢过了!
发表于 2005-7-5 17:28:34 | 显示全部楼层
濕貼對於高度有限制,干掛則沒有,所以這是你首先要考慮的問題
发表于 2005-7-5 22:13:31 | 显示全部楼层
*-*1 请问泛椷是什么意思呀?
 楼主| 发表于 2005-7-15 20:35:48 | 显示全部楼层
有没有比较权威的意见?谢谢
发表于 2005-7-21 00:59:30 | 显示全部楼层
最初由 gangkangs 发布
[B]四层的高度上贴花岗岩要求至少多少厚度的? [/B]
外墙干挂~~~~应该由专业的幕墙设计人员来设计,
4层以上的花岗岩干挂应该同其他高度的干挂一样(指其中花岗岩的厚度).
主要是内部的结构层厚度~~~不统一.应该伙同幕墙设计人员来讨论
决定~~~~~~~~~~
请问泛椷是什么意思呀?
泛椷(j碱)呵呵
是指建筑材料中部分化学成分同水发生了反应.而产生了碱,并随水流出了建筑的饰面层,从而影响了建筑的外观.
块贴面层最容易泛椷(j碱).(指湿贴时)
抹灰面层有毛细缝后也会泛椷(j碱)..
值得注意的时不是挂贴就不会泛椷(j碱)..
当挂贴的排水结构不合理时也会泛椷(j碱)..
发表于 2005-7-21 22:30:21 | 显示全部楼层
看来都是老手啊,我是刚入设计院,还有很多东西要学习啊
发表于 2005-7-22 10:22:02 | 显示全部楼层
个人认为湿贴法的确是受到高度限制,但是湿贴法比干挂法好在整体厚度较小.但也有在很高高度用湿贴法,只是必须花岗岩里要生铆钉到结构部分.
附上大理石干挂作法详图,以供参考.其实设计人员不必要仔细研究其中作法,只要控制一下厚度,提给大理石厂家就可以了.
GMT+8, 2026-11-3 21:16 , Processed in 0.534250 second(s), 61 queries , Gzip On.
