查看: 3676|回复: 37
[求助]:标注尺寸很小
发表于 2005-6-29 21:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人才安装的2004,当作好一个图标上尺寸,这尺寸数字却小得可怜,无法看到而当放大到看得见时,这图在框里已经放大不见全景了。
发表于 2005-6-29 21:43:52 | 显示全部楼层
你是初学者吧?若是的话,就帮你一下,若不是的话,可能你的问题真是个问题,不要笑我水平洼。
设置一下标注样式,设置合适的比例和字高等。若是1:1绘图1:100出图,字高设为250mm,打算1:1出图字高就设成2.5mm。
发表于 2005-6-29 21:49:43 | 显示全部楼层
楼上中了天正的毒
“若是1:1绘图1:100出图,字高设为250mm”
如果1:50,就是125了,1:25则62.5
注意,还有箭头大小,界线的伸缩都得变
你累不累啊?
发表于 2005-6-29 22:00:49 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈
说实在的,天正真编了不少好功能,但就是因为这个尺寸标注设置,让人可笑:“天正自己连AutoCAD都没搞懂,居然用AutoCAD作平台做二次开发?!”,呵呵~~~
 楼主| 发表于 2005-6-29 22:00:54 | 显示全部楼层
看好了,本人注册日期是本月6.26,是一个外来新手。
发表于 2005-6-29 22:12:32 | 显示全部楼层
如果你画的图形超过你用的图纸,那么,唯一的办法就是缩小,也就是必须有个图纸比例。正因为这样,实际工程中,图纸比例1:1的很少,一般都有1:100、1:50之类的。
手工画图,用比例尺直接画小;CAD画图正好相反,图画大,缩小打印。
注意了,缩小打印,就是打印时缩小。那么,图上的尺寸标注也得一起缩小呀。怎么办?预先放大也。
如何放大?
“若是1:1绘图1:100出图,字高设为250mm” 是一个方法,但这是一个傻方法。
任便纠正:这句话应该写成: “若是1:1绘图1:100出图,字高设为250”,没有mm的。
发表于 2005-6-29 22:18:03 | 显示全部楼层
字高改大。
发表于 2005-6-29 22:24:19 | 显示全部楼层
最初由 fxdfy 发布
[B]字高改大。 [/B]
箭头改不改?尺寸界线改不改?
确实中了天正的毒!
发表于 2005-6-29 22:57:26 | 显示全部楼层
柔柔:你只需说你是怎么做的,不要只是挖苦人,我只是在指点一下初学者让他(她)快速解决一下眼前的问题而已。标注那点东西就那么点技巧,没有太多的“技巧”,体现不出高水平。我敢保证你的做法我也是知道的。
发表于 2005-6-29 23:01:40 | 显示全部楼层
正因为简单,天正搞错了才值得指责。这么简单的设置,天正都不知道,不可笑?
发表于 2005-6-29 23:05:22 | 显示全部楼层
你把“正确”的做法告诉人家,人家等着用呢!哆哆嗦嗦
楼主:新注册的不等于是新手。
发表于 2005-6-29 23:09:33 | 显示全部楼层
把红圈处的值设大点看看。
发表于 2005-6-29 23:13:11 | 显示全部楼层
恳请柔柔给我们讲讲红圈下面那个钮的用法。
发表于 2005-6-29 23:16:23 | 显示全部楼层
我没讲过吗?
发表于 2005-6-29 23:16:26 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]正因为简单,天正搞错了才值得指责。这么简单的设置,天正都不知道,不可笑? [/B]
真不知错在哪儿了!
应该统一字高,一般都以出图比例控制字高,一个参考引线的例子:
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR][url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]|;
  11. ;;;连续序号引线标注
  12. (defun c:test153 ()
  13.   (CMDLASC0)
  14.   (jzhz)
  15.   (mkla "引线标注" 3)
  16.   (setvar "DIMBLK" ".")
  17.   (setvar "dimasz" (* sc 300))
  18.   (setvar "DIMTXT" (* sc 300))
  19.   (setvar "DIMGAP" (* sc 100))
  20.   (setvar "DIMTXSTY" "宋体")
  21.   (setq i 0)
  22.   (while (setq pt1 (getpoint "\n起点<退出> : "))
  23.     (if        (setq pt2 (getpoint pt1 "\n标注点<退出> : "))
  24.       (progn
  25.         (setq i (1+ i))
  26.         (command "leader" pt1 pt2 "" (rtos i 2 0) "")
  27.       )
  28.     )
  29.   )
  30.   (CMDLA1)
  31. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-3 00:37 , Processed in 0.738921 second(s), 61 queries , Gzip On.
