查看: 2931|回复: 16
[晓东词典]:No:37438-钢的化学成分对性能的影响,下列哪个说法…
发表于 2005-6-29 21:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(基础)
【科目】:土木工程材料
【题目】:钢的化学成分对性能的影响,下列哪个说法是对的?()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.当含C量提高,强度、硬度降低、而塑性、韧性提高
     B.当含P量提高,强度提高、而塑性、韧性稍微下降
     C.当含S量提高,强度、硬度提高、而塑性、韧性显著下降
     D.N、C、P对钢材性质的影响相似
【会员长安布衣发起讨论的内容】:
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-6-30 10:31:20 | 显示全部楼层
a.d都是错的
发表于 2005-8-22 22:09:38 | 显示全部楼层
选c
发表于 2005-8-23 12:34:03 | 显示全部楼层
碳增加,强度和硬度提高,塑性和韧性降低
磷增加,强度和硬度提高,塑性和韧性显著降低
硫增加,韧性降低
我觉得应该选C
发表于 2005-9-24 15:28:51 | 显示全部楼层
b
发表于 2005-10-1 09:51:23 | 显示全部楼层
应该选C最近些。
发表于 2005-10-5 16:55:59 | 显示全部楼层
首先排除A、D,B、C间我觉得选B更合理。因为P的含量在0.045%以内(占钢的份量很少),它可以提高钢的强度,但也降低钢的塑性、韧性。
所以正确答案应为B
发表于 2005-10-13 22:44:22 | 显示全部楼层
我觉得ac肯定是错的
发表于 2005-10-19 09:55:56 | 显示全部楼层
我觉得是c,上面的说c肯定错,能解释一下原因吗?
发表于 2005-10-19 17:51:57 | 显示全部楼层
应该选c
发表于 2005-10-24 22:39:25 | 显示全部楼层
c
发表于 2005-10-25 23:39:21 | 显示全部楼层
我也觉得C正确。
一般说来钢的S含量高了容易断裂
发表于 2005-10-26 12:40:27 | 显示全部楼层
我认为选C
A.当含C量提高,强度、硬度降低、而塑性、韧性提高(说法刚好相反,生铁就是一个例子)
B.当含P量提高,强度提高、而塑性、韧性稍微下降(没详细查书上是怎么说的,但稍微一词肯定是不合适)
C.当含S量提高,强度、硬度提高、而塑性、韧性显著下降(模糊的记得P和S的影响是一样的,既然否定了B答案中的“稍微”,那当然要肯定这里的“显著”,所以个人认为选C)
D.N、C、P对钢材性质的影响相似(个人认为这个答案是比较难排除的,但由于排除了B,也就是说,P和C对钢材的不利影响是有较大差异的,否则C就不能成为钢的主要成分了)
发表于 2005-11-15 00:33:45 | 显示全部楼层
C
发表于 2005-11-20 11:59:30 | 显示全部楼层
应该选择C
GMT+8, 2026-11-3 01:37 , Processed in 0.723390 second(s), 60 queries , Gzip On.
