查看: 4229|回复: 32
[推荐]:城市道路中央分隔带排水设计
发表于 2005-6-29 22:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于城市道路中有较宽中央分隔带设计时,中央分隔带排水必不可少。否则会造成中分带内雨水渗入路面,严重影响路面安全。这是我以前做过的中央分隔带排水图。施工后至今效果良好!
发表于 2005-6-29 22:24:01 | 显示全部楼层
建议楼主加一附图
发表于 2005-6-30 12:21:38 | 显示全部楼层
文件不存在?
发表于 2005-6-30 21:58:01 | 显示全部楼层
无法连接服务器?
 楼主| 发表于 2005-6-30 22:06:23 | 显示全部楼层
不会呀!我刚才又下载一下,没什么问题呀!可能是代理服务器的问题吧!不然请留下EMAIL地址,发一份给你好了。
发表于 2005-6-30 22:51:43 | 显示全部楼层
先顶一下,看看怎么样!
发表于 2005-7-1 11:44:33 | 显示全部楼层
我们这边也有一条道路是这样,中央分隔带有12米.在路缘石后面加了有盖板雨水方沟,排中央分隔带的雨水
 楼主| 发表于 2005-7-1 15:26:56 | 显示全部楼层
那样的话盖板上的绿化是怎样做的?
发表于 2005-7-2 09:15:34 | 显示全部楼层
不做绿化,如下图
 楼主| 发表于 2005-7-2 09:46:28 | 显示全部楼层
这样做会影响中央绿化带和机辅绿化带的景观效果,形成纵向一条40~50厘米宽的无绿化空地,另外,人行道路面结构偏厚,是不是有特殊要求?盼望9楼的回复,我对此真有些不解。
发表于 2005-7-6 10:44:56 | 显示全部楼层
楼主,不能下载啊!别耍我啊:(
 楼主| 发表于 2005-7-13 17:19:56 | 显示全部楼层
不可能吧!我又试了一次,可以下呀!
发表于 2005-7-14 09:11:29 | 显示全部楼层
提几个问题,分割带集水是否通过图中的透水管汇到集水井中,可有详细点地说明?透水管在集水井中的位置在你的图中仅为示意,又没有详细点的图纸?看你的图,回填土厚度不小,应该可以作绿化把;盖板上便于检查,也不应该做绿化吧?
发表于 2005-7-14 14:18:36 | 显示全部楼层
谢谢你的资料,帮助很大
发表于 2005-7-14 16:25:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我正需要呢
GMT+8, 2026-11-3 07:12 , Processed in 0.606665 second(s), 60 queries , Gzip On.
