查看: 509|回复: 0
[共同学习]:关于箍筋有以下几大问题
发表于 2005-6-29 23:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于箍筋有以下几大问题:
1、型式:5种
2、直径:限制很多。最低6mm,有些部位不能小于0.25受力筋直径,特别注意在充分利用受压钢筋的箍筋直径要大一点,等等。
3、间距:除螺旋箍为80mm外,一般加密间距为100mm,最大间距不能超过300mm,特别注意在充分利用受压钢筋的箍筋,要密一点。还有在搭接区的箍筋间距,在剪力墙顶层连梁等端部加箍筋等等。
4、肢距:一般不允许大于200mm。
5、加密区长度:梁的两端,吊筋间距和长度,框架柱两端、底层柱两端,对刚性地面的加密长度要求,框支柱的底层柱的加密区长度,等等。特别注意角柱和筒体结构专角约束边缘构件的加密等等。
6、配箍率:较多但不复杂。
7、搭接与锚固:135°角,5d或10d。
8、拉结筋:应注意拉结筋的间距和直径。
想到哪写到哪,那位有补充或补的更详细一些,拜托!
GMT+8, 2026-11-4 23:25 , Processed in 0.396437 second(s), 32 queries , Gzip On.
