查看: 751|回复: 3
[建议]:[建议]:sys文件夹下的问题
发表于 2005-7-1 11:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将SYS文件夹的文件修改后,是否能将以前的DWG文件更新?
如 我将_axiso.DWG文件的字体修改后,新建文件,轴号标注的字体是新的,再将老的DWG文件的轴号粘贴到新建文件内,没有任何改变,而且,两个不同的轴号的块名是一样的.
是否有更新命令?
发表于 2005-7-1 12:05:36 | 显示全部楼层
试一下【初始设置】里面的“刷新块”。
 楼主| 发表于 2005-7-1 12:15:29 | 显示全部楼层
不行 尺寸还出错
发表于 2005-7-1 12:51:42 | 显示全部楼层
尺寸出什么错?重新覆盖安装一遍试试!
GMT+8, 2026-11-4 22:47 , Processed in 0.414796 second(s), 38 queries , Gzip On.
