查看: 945|回复: 10
[求助]:为什么我的CAD2004点击打开命令后10多分钟才打开呢?
发表于 2005-7-1 19:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚安装的CAD2004启动超慢,点完打开命令后尽10多分钟了才打开,在这期间CPU的使用为100%.
      一开始,我认为是机子有病毒,用杀毒软件查杀了,可下次再用时还是照样.于是我卸了重装,在装之前,我又对安装盘进行了杀毒.这次按装完后,问题还是没有解决.每次只要一打CAD,CPU的使用量就增加到100%.启动速度都是一样的慢.这是怎么回事呢?等高手指孝.谢谢!
        另外,还有汉化问题,按说明我没能如愿.知道顺便讲讲.谢了!
发表于 2005-7-2 14:48:29 | 显示全部楼层
这么深奥的问题,我可没法帮你解决,这里高手如云,会有人可以解决的,
发表于 2005-7-2 15:20:19 | 显示全部楼层
你用的机子什么配置呀,不会是机子的问题吧?
还有你尽量用简体中文的呀,不要用汉化版嘛!
*-*b *-*b *-*b *-*b
发表于 2005-7-2 15:47:20 | 显示全部楼层
你机器内存可能不够
 楼主| 发表于 2005-7-2 16:06:38 | 显示全部楼层
谢谢上面几位,
我的电脑系统为: windows xp     CPU: Celeron(R)      内存: 256MB .
看来这不是病毒了.今天我点完打开命令后快半小时了才打开.
这配置够用吗?
发表于 2005-7-4 11:47:56 | 显示全部楼层
有一个方面的问题,不知是否如此,如果在CAD中安装过多的CAD字体文件或CAD填充图形文件等等时都会影响CAD的启动速度的.
 楼主| 发表于 2005-7-4 12:08:33 | 显示全部楼层
我不知道是不是如你所说在安装CAD软件时CAD的字体和CAD填充图形文件可以选择性安装?不一定要全安装起来是吗?像我现在这个情况只有再重新安装时减去那些不必要的字体各填充文件来解决了?是这样叫吧?希望能得到你的再次答复!
       再次谢谢大家了.
发表于 2005-7-6 13:18:19 | 显示全部楼层
你加一根内存条试试。
发表于 2005-7-6 13:22:16 | 显示全部楼层
机子的配置应该还可以,你的图大不大
发表于 2005-7-6 16:54:40 | 显示全部楼层
官方有补丁,这个问题说过N遍了。
 楼主| 发表于 2005-7-6 19:39:45 | 显示全部楼层
谢谢大家!重新买了一张安装盘问题解决了。
GMT+8, 2026-8-7 20:54 , Processed in 0.438791 second(s), 52 queries , Gzip On.
