查看: 530|回复: 4
[求助]:CAD选中后不显示的问题
发表于 2005-7-1 21:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如输入TR命令后,选中一根线,跟没有选中是一样的显示,对操作很不方便。但命令行会提示选中一根线。不知道有没有哪位高手可以解决这个问题!
发表于 2005-7-1 21:43:42 | 显示全部楼层
这个不需要高手回答:
命令: highlight
输入 HIGHLIGHT 的新值 <0>: 1
发表于 2005-7-1 22:06:45 | 显示全部楼层
请问可不可以不通过命令行输入系统变量,在什么地方可以调的?
系统变量太多了.
发表于 2005-7-2 08:14:28 | 显示全部楼层
最初由 gulei 发布
[B]请问可不可以不通过命令行输入系统变量,在什么地方可以调的?
系统变量太多了. [/B]
很多变量都可以通过对话框来设置的,比如“选项”对话框上就可以设置很多变量,参考cdhua001的帖子:http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
还有尺寸标注相关系统变量,绝大部分可以通过“标注样式管理器”设置。等等。。。
以上这个HIGHLIGHT只能通过命令行设置。
发表于 2005-7-2 09:42:58 | 显示全部楼层
非常感谢碧长老!我已下载。看来还是要多学多记啊!
GMT+8, 2026-8-7 16:51 , Processed in 0.406624 second(s), 40 queries , Gzip On.
