查看: 1021|回复: 5
[求助]:群亚电气下载后无法解压,提示出错
发表于 2002-4-21 05:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹好, 群亚电气下载后无法解压,提示出错
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-21 05:30:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:群亚电气下载后无法解压,提示出错
最初由 interdq 发布
[B]斑竹好, 群亚电气下载后无法解压,提示出错 [/B]
是否输入解压缩密码了? 若输入了,那么看看解压目录是否有文件,若有,就没有问题,不用理会,能安装就可以。
 楼主| 发表于 2002-4-21 05:41:17 | 显示全部楼层
不是的,压缩文件就是坏的
我已经下载三次了,群亚建筑是好的,就是电气不能用, 双击打开压缩包出现错误如下图
 楼主| 发表于 2002-4-21 05:47:23 | 显示全部楼层
不是的,压缩文件就是坏的
登录/注册后可看大图
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-21 05:55:13 | 显示全部楼层
Re: 不是的,压缩文件就是坏的
最初由 interdq 发布
[B]我已经下载三次了,群亚建筑是好的,就是电气不能用, 双击打开压缩包出现错误如下图
登录/注册后可看大图
[/B]
第一、 你确保输入密码xdsoft.126.com
第二、 解压缩
别管提示,去看释放目录里面是否生成了文件?,若有,用SETUP.EXE安装。
很多人都下载,并且注册过了,应该没有问题的。
发表于 2003-3-25 10:37:22 | 显示全部楼层
你的压缩软件过时了,更换!!
GMT+8, 2026-11-3 06:26 , Processed in 0.488510 second(s), 30 queries , Gzip On.
